Печка. Срочно нужна помощь.
Автор Superkoljan, 14 февраля 2011, 14:15:16
Шурик
Привет всем! разбираешь на посажирской стороне под  бардачком , вынимаешь печку меняешь счетки и будет все в порядке.
Андрей 161
ЦитироватьАндрей 161 написал(а):
Осмотр показал, что щетки на исходе. Кто знает как их снять? Номера щеток (видел в какой то теме, не могу найти)? Паять нужно или нет? Моторчик БОШ.
Заранее спасибо
Walter
парни, а кто-нибудь пытался своими силами перепаять этот блок управления вентилятором? я до него добрался, коробочка разборная, есть провода и сопротивления...
у нас в городе мне предложили: 1. б/у - спасибо, не хочется, чутка поработает и сдохнет, а стоит б/у в оригинале дороже чем новый на экзисте. 2. новый не в оригинале на экзисте от 120 у.е. кажись и выше. 3. перепаять текущий - 100 дол.
так делов-то выпаять старые сопротивления и впаять новые, я думаю в магазинах с радиодеталями пусть даже на заказ не проблема особо. я перепаял блок с крутилками на С180 сам.
так вот собственно вопрос - есть идеи как привести в жизнь этот блок своими силами?
mischgan
Парни у меня тоже температура 80-90 а греется салон только после долгой езды. Что за кнопка Резет? и что за моторчик под бачком омывайки? И что за помпа рециркуляции? Из печки дует чуть тепленьким а раньше года 2 назад жара дула? Что может быть? Я так думаю помпа плохо гоняет антифриз? Или патрубки забило? У кого такие же симптомы вылечились?Спасибо!
mischgan
думаешь если во всех темах про печку напишешь одно и тоже, то будут разные ответы? или быстрее их получишь? Успокойся, ответят. В первой теме куда ты написал, я уже ответил. Спрашивай там же.
Бродягин
#35
Всем привет!  Тепла и Света в дороге! :rus_alkan:
Klide
Цитата: wlker от 15 февраля 2011, 13:23:49
<p>Лукас
не советую с этим тянуть, свист говорит о том что вентилятору мешает вращаться всякая гадость и нагрузка на реле возрастает, у меня тоже посвистывал, я тоже думал, что потеплеет-сделаю, и не успел((... попал на реле регулятора... так что лучше найди время и почисти моторчик с вентилятором.
Там кстати, на морозе-то нужно открутить 3 болтика кожуха в ногах пассажира и 4 болтика крепления самого вентилятора, а потом домой, в тепле все сделать можно.. <img src="/img/smilies/MyBB/dark/wacko.gif" alt="%-)" /></p><p class="lastedit">Отредактировано wlker (2011-02-15 13:26:34)</p>
Будь добр, подскажи где и как тоже уже посвистывает, и вкл сама когда регулятор на 0, и выключается тоже сама с переодичностью в 1 минуту где-то
Mercedes Benz.
Рыба Меч
Парни тема такая, моторчик смазывал и прочищал при замене салонного фильтра. Не свистит и скорости переключаются без проблем.
Проблема в другом - на 2-3 скорости сильная вибрация.
Что делать?
з.ы. 202й 2.0 1998г.
Дождик капает по лужам, а у нас поет душа, в капюшон засунул уши и погода хороша))
byJ
Цитата: Рыба Меч от 31 октября 2012, 10:00:42Парни тема такая, моторчик смазывал и прочищал при замене салонного фильтра. Не свистит и скорости переключаются без проблем.
Что делать?
У меня да же в руль отдает, подозрения на выработку втулок
Рыба Меч
Что делать?
"такое ощущение что умерли подушки двигателя" :o, вибрация пипец какая))
КОБА
Взять мотор печки,снять,отнести на мусорку и поставить новый.
Тел.+79272231020
Рыба Меч
оч дельный совет, "спс, ток со своими з/ч так поступай или вообще всю машинку на мусорку когда бенз закончится))
Кому интересно проблема в следующем: на вентиляторе по краям лопастей есть балансировочные пластинки и при всяких там прочистках и смазываниях моторчика они слетают. поаккуратнее с ними.
КОБА
Цитата: Рыба Меч от 01 ноября 2012, 00:31:23оч дельный совет, "спс, ток со своими з/ч так поступай или вообще всю машинку на мусорку когда бенз закончится))
Так и поступаю,не экономлю.
Тел.+79272231020
