Отопление
Автор NV, 07 декабря 2011, 18:00:15
NVАвтор темы
Вопрос такой: машина 95 года с кондеем(крутилки), так вот, при включении печки воздух дует всегда горячий в незавимости от положения регулировочных колес, где нужно откуда нужно начинать копать? Всем откликнувшимся большое спасибо!
lim_on
Электромагнитные клапана печки ("яйца"), поиском поищи - много тем было. Скорее всего зависли в открытом положении, либо питание не приходит на них. При подаче на них 12В они закрываться должны (горячий воздух не идёт в салон) - вроде так.
Отредактировано lim_on (2011-12-07 17:07:48)
lim_on
Блин, сам еле нашёл - http://qps.ru/GOcyq" rel="nofollow" target="_blank">вот ссылка
Думаю начать стоит с этого, а дальше видно будет
Отредактировано lim_on (2011-12-07 17:19:45)
NVАвтор темы
sleeper86
а я вот по другому думаю. Больших проблем с печкой не наблюдал, начитался на форуме.......испугался. Поехал к мужикам, подключили этот диагност. Смотрит он печку с него, выдает глупые показания. Скорость движения авто, 255 км/ч. Машина на ручнике стоит))) Отсюда я думаю и надо плясать.
Хотя глянуть для начала яйца тоже не мешало бы, а дальше думать.
Вот еще кстати (у меня): над двигателем печки периодически какой-то треск (рэле какое-то), пока салон раскинут был, поправлял разъем на блоке управления отопителем и оно прекращало трещать. Теперь салон собран, помогает хлопок ладонью по торпеде. Пока вот ищу на форуме про это, но думаю что скорость движения, закрытые, открытые яйца яйца и блок управления как - то связанны.
Berikk
такая же проблема, разъем на блоке управления отопителем снимал и ничего не заметил, когда нажимаешь кнопку рециркуляции воздуха бывает что печка отключается, отключается красный индикатор на самой кнопке рециркуляции, бывает что крутилку скоростей перключаешь отключается печка, может иногда не включиться, легкий хлопок помогает, но не всегда
греется долго, остывает быстро
дайте знать если найдете решение
P.S. Завтра буду разбирать блок управления отопителем
Отредактировано Berikk (2011-12-19 21:05:23)
С блоком проблема. Надо разбирать и пропаявать все контакты в разъёме. Если не поможет, то к сожалению только замена блока. Причем это у них слабое место, так что при покупке бу обязательно договариваться о возможности возврата.
Berikk
сегодня разбирал переднюю часть но ничего необычного не заметил
http://uploads.ru/?v=HG3nR.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/H/G/3/HG3nR.jpg" alt="http://uploads.ru/t/H/G/3/HG3nR.jpg" />
http://uploads.ru/?v=Vlzey.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/V/l/z/Vlzey.jpg" alt="http://uploads.ru/t/V/l/z/Vlzey.jpg" />
на завтра остается задняя часть где разъемы, о результатах отпишусь
спасибо
Berikk
сегодня разбирал заднюю часть, пропаял контакты на разъемах, вроде полет нормальный
http://uploads.ru/?v=JaBil.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/J/a/B/JaBil.jpg" alt="http://uploads.ru/t/J/a/B/JaBil.jpg" />
Berikk
Вопрос по печке: печка включается не сразу, а спустя 10-20 секунд после поворота крутилок, или после запуска двигателя, так должно быть?
После пуска проходит действительно какое -то время , ну может 3-5 сек, а вот при заведенном уже двигателе вентилятор включается сразу.
Berikk
до пропайки разъемов бывало что вообще не включался, сейчас кажется что он долго думает перед тем как включиться, легкий хлопок по панели в районе бордачка решает проблему, может щетки на моторчике печки износились уже?
З.Ы. в режиме "рест" включается через 3 секунды и работает нормально
Запросто! ...или зависают от угольной пыли
Berikk
по лету когда скидывал торпеду чистил моторчик
Отредактировано Berikk (2011-12-21 14:45:56)
Могу высказать бредовую мысль, но логика может быть и в этом (сразу говорю что я не электрик)
В режиме "Рест" моторчик питается от аккумулятора, где токи как бы "постоянные" , а когда работает от генератора, то в блоке видимо что-то не сразу справляется ...ну ка-то так
