Центральные дефлеторы не работаю. Что-то подшипывает справа в салоне.
Автор ARR1971, 27 декабря 2011, 17:55:34
ARR1971Автор темы
Центральные дефлеторы не работаю-не дают ни тепла, ни холода. Ни при рециркуляции, ни при подачевоздуха извне. Что-то еще подшипывает справа в салоне. Кто сталкивался? Что посоветуете? И на холостых чё-то не очень тепло в салоне.
WDB2020181A526396
n2y
1.центральные не должны давать ни тепло, ни холод.  2. где то травит с вакуумного насоса, смотри соединения трубок. 3. смотри яйца.
:D  а что они должны давать?
Там привода вакуумные под торпедой расположены, надо снять снизу обшивку торпеды под ногами пассажира и погдядеть/послушать откуда травит.
Ну тут надо смотреть действительно и "яйца" и термостат . Какая температура на приборке при разогретом движке?
ARR1971Автор темы
А для чего тогда они?
Градусов 70
WDB2020181A526396
Градусов 70
Вот начни с замены термостата 100% он сдох, а затем как я тебе написал ищи что шипит(это не есть хорошо, угробишь со временем вакуумный насос ).
Спрошу еще одну вещь: воздух регулируется во всех направлениях?
А вот одна из причин почему не дует воздух из центра, почитай http://qps.ru/6wbdY" rel="nofollow" target="_blank">Не дует воздух из дефлекторов по середине!
может они у тебя просто закрыты?  https://w202club.su/viewtopic.php?id=23090" rel="nofollow" target="_blank">Снитяе центральных ветродуек. Как?
ARR1971Автор темы
А какя нормальная температура должна быть? Номер термостата подскажите плиз...
WDB2020181A526396
87 градусов . Номерок не помню, если прога запустится, то подскажу или кто -нибудь быстрее подскажет.
Вин выложи свой.
Номер термостата
Wahler 4276.87D  или  Wahler  4275.87D , последний с отводом под шланг в расшир бачок http://uploads.ru/?v=6nPjx.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/6/n/P/6nPjx.jpg" alt="http://uploads.ru/t/6/n/P/6nPjx.jpg" />
ARR1971Автор темы
В смысле? Если я меняю направление-в ноги, на стекло и т.д.? Мне кажется что на стекло как-то слабовато дует.
WDB2020181A526396
ARR1971Автор темы
По поводу центральных дефлекторов-не совсем понятно. Но большинство говорит что они открываются только климатом. Остальные сведения-разноречивые. Судя по всему решить проблему (ИЛИ ПОНЯТЬ ЧТО ЕЁ НЕТ) можно только методом тыка-перебором всех возможных вариантов отказа.
WDB2020181A526396
ARR1971Автор темы
Попутный вопрос: термос можно поменять без слива антифриза?
WDB2020181A526396
Запросто, но прольется где-то 0,5 литра, может чуть больше.
Именно про это и спрашиваю, потому-что уже не раз на форуме и в моей личной практике встречается одна простая вещь, что при снятии блока управления не попадают правым штырем крутилки в посадочное место, которое садится туда только в одном положении. И получается как будто все крутится нормально , а поток воздуха не меняет направление.
Ерунда все это . На это есть схема
http://uploads.ru/?v=8sBLq.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/8/s/B/8sBLq.png" alt="http://uploads.ru/t/8/s/B/8sBLq.png" />
Где вакуумный привод №4 и есть заслонка среднего сопла №2,3 - боковые сопла, а №1-заслонка рециркуляции. Вот может вакуумный привод центрального сопла у тебя и не работает, это можно проверить как тебе написал выше сняв обшивку торпеды в ногах пассажира, ну и для полного удобства еще и бардачек...тогда будет все прекрасно видно. Возможно просто трубка слетела, но скорее всего приводу конец.
Вот почитай темку http://qps.ru/YNX2d" rel="nofollow" target="_blank">Шипит клапан рециркуляции воздуха в салоне, там в первом посте есть фотка, на ней прекрасно видно слева две аллюминивые тяги сбоку основного воздуховода, вот дальняя и отвечает за центр, посмотри как она работает при включении разных режимов , включая режим  и "ЕС" , если есть шипение из привода, то готовь замену.
КОБА
а поповоду,термостата он не чего не даст тебе на холостых,смотри эл.помпу под капотом с правй стороны.у меня через пять минут в машине ташкент при 40 градусах,когда на улице -5.
Тел.+79272231020
