О конденсаторе при сабе
Автор Gizel, 24 марта 2010, 18:33:24
vG
Максимальную мощность усилителя на напряжение борт сети(13) раздели, получишь силу тока, которую усь потребляет. Примерно на нее ориентируйся.
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17188&d=1281601319" rel="nofollow" target="_blank">http://www.bassclub.ru/forum/attachment ... 1281601319
Вот таблица соответсвия сечения и номиналов предохранителей. В таблице указан номинал, который не следует превышать. Вообще это таблица для соревнований, но впринципе на нее следует ориентироваться. И конечно не помешает провода одинакового сечения поставить. И брать минус тоже с аккамулятора
Отредактировано vG (2011-01-25 21:18:04)
s-rv
vG, спасибо за просвет в моём мозгу :)
куплю такой же минус и кину на аккум
naMercedese
Такой вопрос - может ли конденсатор разряжать аккум. на стоячей машине ???
неделю простоит и аккум дохлый.
или мож подсоединено чето не так.....
сергейс202
скорее подсоединено не так.у меня было на оборот саб вытягивал из акк.все соки после установки все ок.учти что от усилка до конденсатора провода должны быть не длиннее 30 см а лучше еще меньше.или акк.под замену.
naMercedese
Значит получается у меня саб. высасывает аккум.... :dontknow:
