как почистить радиатор печки?
Автор kostyan, 27 марта 2011, 21:42:04
kostyanАвтор темы
Всем доброго времени суток! Купил новый моторчик печки поменял салонный фильтр, а печка как хреного дула так и дует. Есть подозрения на забитый радиатор печки и непроходимость воздушных каналов.
Скажите пожалуйста кто нить сталкивался с такой пробломой? как чистить? с чего начинать?
Diesel 604
Так у тебя поток слабый или холодный воздух идёт? Если жарит, то можно почистить печку промывкой...
Сейчас очень много СТО имеют аппараты для чистки радиаторов печки. Кстати, при желании сие можно сделать и самостоятельно.  Аппарат состоит из ёмкостис промывающей жидкостью (кто-то промывает специальными средствами для чистки радиаторов и систем, а кто-то применяет вплоть до "Крота"), тен нагревающий раствор (горячим то всё-равно эфективнее идут процессы мытья), насос для прокачки жидкости (подходит даже электропомпа от Газели), шланги подачи и обратки и сетка (марля) для фильтрации обратки... С радиатора печки сдёргиваются шлангии в обратку подаётся этот раствор, то есть обратно ходу нормальному движения антифриза. Сброс сбрасывается вновьв ёмкость через сетку... Поверь, грязи бывает столько, что сетку придётся прекращать промывку, дабы очистить сетку.
Но промывку радиатора печтки надо проводить только после того, как промоешь ВСЮ систему охлаждения двигателя. Иначе  вся работа с промывкой печки не будет стоить выеденного яйца.
Вполне возможно, что после промывки системы ты нормально пробьёшь-промоешь и печку... Я промывал Лавром, очень понравилось. Кстати, промывать систему охлаждения лучше самому ибо работа на СТО стоит копейки, а возни много, если делать как положено... Посуди сам, надо залить раствор, помолотить движком после разогрева до рабочей температуры и... ждать, пока остынет движок... Лавровская промывка двухкомпонетная, так считай, что потом надо то же самое сделать с водой, и опять ждать, потом второй компонент и опять ждать... Потом опять промывка водой и может ни раз... Может занять весь световой день!
http://lavr.ru/ru/tests/77.html" rel="nofollow" target="_blank">http://lavr.ru/ru/tests/77.html
Отредактировано Diesel 604 (2011-03-27 22:08:19)
kostyanАвтор темы
Diesel 604
спасибо, что откликнулся!
вот я и спрашиваю как это сделать? как туда подлезть? как ваще все это устроенно и есть ли ваще какие другие способы типа пылесоса?))
как посмотреть воздуховоды?
Yevgeniy
Ты уверен что вентилятор работает на полную мощьность?
Ты уверен что фильтр новый?
Если уверен то остается только снять торпеду и поменять радиатор(стоит копейки).
Нехватает потока или тепла?
Diesel 604
Ну, то что демонтировать радиатор печки, то это тааакой геморрой... Может попытаться продуть обратным ходом кморессором, если у тебя действительно проблема с потоком...
kostyanАвтор темы
купил новый правда не оригинальный он чуть слабее чем бошевский, но всеже когда его вынимаю крутит зашибись!
абсолютно сам вчера ставил!
тепло есть, нет потока, как будто от батареи идет тепло.
вопрос цены?
kostyanАвтор темы
кто сею процедуру проделывает? есть ли опыт?
Yevgeniy
7р +2р радиатор + 0,2р комплект для установки радиатора.
kostyanАвтор темы
7р +2р радиатор
за радиатор нормально, а вот за работу дороговато ....(((, не то чтобы очень дорого, просто с деньгами щас тяжело((
Yevgeniy
тут все просто - сделай сам.
так не дует или не греет? может помпа рециркуляции накрылась если не греет или заслонки если не дует, воздуховоды слетели и т.д. я не понял в чем ппроблема конкретно
lelik3d
а вот вопрос.. заменил термостат, фильтр саллоный убрал, новая помпа рециркуляции, антифриз новый в норме... летом продувал радиаторы.. а греет неочень - не африка , тёплый воздух... может проблема с радиатором салона??????????
