Салонный фильтр...
Автор fsy, 08 февраля 2012, 03:17:30
guron
Абсолютно согласен,ставить надо по любому,аккуратненько разбираешь - чтоб пластик не поломать,и делов-то..А иначе действительно все воздуховоды г..ом зарастут,не успеешь глазом моргнуть)))
RYP
. Не знаю был ли он опцией, но точно знаю есть машины с салонником , а есть и без него.
Точно был опцией!
Вот расшифровка моего вина, и одна из строк:
305 Пылезащитный фильтр (с 01.11.1990)
volodya_30
я вот тоже на днях хотел поменять салонный фильтр. но у меня оказалась такая же проблема. там его просто нет. и в салоне постоянно пыль и запотевшие окна, особенно в дождь(
Машина наверное без кондея
А фильтр на безкондейных шел отдельной опцией
volodya_30
именно так. у меня нет кондиционера(
может есть у кого фотоотчет как установить этот фильтр?
Цитата: volodya_30 от 06 ноября 2014, 14:25:48как установить этот фильтр?
замена салонного фильтра
volodya_30,  "поиск" работает круглосуточно, не пренебрегайте им
Evgenii_zhelamkov
у меня есть кондей а фильтра нет)) и рециркуляции
будем втыкать!
Эфиоп
Распрошу немного отступая от темы-есть ли дренажные отверстия в системе кондиционирования.Проще говоря откуда конденсат выливается из коробки печки на улицу
Есть. Специальные трубки проложены, конденсат льется на коробку и стекает на землю.
Эфиоп
Саня спасибо-не раз выручаешь
volodya_30
я имел в виду про всю штуку для салонного фильтра про которую писал Дмитрий (Dimonchik)в Ответе #4 08 Февраля 2012, 12:44:53
dedon
Дмитрий (Dimonchik),
Фото из 8 поста со стороны салона, при снятом бардачке? А есть фото как должно быть это место со стороны капота? Там должны стоять какие нибудь "фильтры"?
WDB2020201A192612
Со стороны капота заслонка рециркуляции, под ней крыльчатка вентилятора.
Цитата: dedon от 06 ноября 2014, 18:19:32Там должны стоять какие нибудь "фильтры"?
Нет, там просто отверстие/проем заслонки рециркуляции.
