Подтекает ГУР (вопрос про отверстие)
Автор ichwill, 13 января 2012, 21:25:44
ichwillАвтор темы
Подтекает ГУР, грешил на прокладки, купил ремкомплект и тут на днях заметил отверстие.
Есть подозрение, что оно должно быть заполнено винтом. Видно резьбу. На схеме рядом с бачком вижу лишь болт A 000 997 18 34.
Подскажите пожалуйста, кто в теме :D
http://imageshack.us/photo/my-images/259/13012012241.jpg/" rel="nofollow" target="_blank">http://img259.imageshack.us/img259/2046/13012012241.jpg" alt="http://img259.imageshack.us/img259/2046/13012012241.jpg" />
Отредактировано ichwill (2012-01-13 20:35:22)
Течь ГУР может либо с сальника (чтобы это проверить надо снять шкив и сразу будет понятно), либо как раз при плохой затяжке или ослаблении болтов которые крепят бачок через прокладку (имеется в ремкомплекте №128) к насосу (как раз номерок этих болтов ты и указал), либо судя по твоей картинке ( вроде как потеки) из под крышки бачка (там прокладка твердеет от времени №155).
А про отверстие сейчас не вспомню...если сильно интересует, то завтра гляну, но течь оттуда не будет однозначно.
http://uploads.ru/?v=pXr5o.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/p/X/r/pXr5o.jpg" alt="http://uploads.ru/t/p/X/r/pXr5o.jpg" />
Отредактировано dimonchik123 (2012-01-13 21:03:03)
ichwillАвтор темы
Я под крышкой в первую очередь прокладку поменял :D
там явно было видно, это же из-под, даже в яме не ясно откуда и что, но теперь понятно, что гур.
Странный болт всё-таки, на схеме он висит в воздухе.
Ну а как еще показать на схеме? Все три рисовать точно не будут. Вот посмотри болт №167 - их тоже 4 штуки, а нарисован один
ichwillАвтор темы
dimonchik123
пардон, фотка не прогрузилась. Теперь ясно, видимо кольцо под баком дует.
Незнаю читал ты это или нет, но если будешь перебирать ГУР, то может что и пригодится с моего отчета http://qps.ru/lQKNP" rel="nofollow" target="_blank">Замена сальника ГУР (фотоотчет)
ichwillАвтор темы
Заходил, но видимо не внимательно читал. Спасибо!
у меня гур A 210 466 19 01 ремкомплект по схеме, взял A 000 460 47 80
В сервисе сказали, что лучше поменять лишь одну резинку под бачком, я хотел все.
Типа может потом потечь... не ясно что именно, с новыми резинками.
ichwillАвтор темы
dimonchik123
кстати о птичках
https://w202club.su/radikal/i064/1010/1b/a0a287245bc0.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i064/1010/1b/a0a287245bc0.jpg" />
ни болта, ни винта не видно :D
Я же тебе написал, что не помню уже, если надо - завтра гляну, чем заполнено это интересующее тебя отверстие
ichwillАвтор темы
:D
ради интереса, если не трудно.
Дальнейшее обсуждение, думаю https://w202club.su/viewtopic.php?id=10517" rel="nofollow" target="_blank">лучше в твою тему.
Отредактировано ichwill (2012-01-13 22:38:23)
Посмотрел сегодня, отверстие тоже не задействовано
http://uploads.ru/?v=rx9sV.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/r/x/9/rx9sV.jpg" alt="http://uploads.ru/t/r/x/9/rx9sV.jpg" />
ichwillАвтор темы
:D
спасибо!
кольцо под бачком из ремкомплекта встало, всем спасибо. Текло оттуда.
James_190
ichwill
О... смотрю ты все таки локализовал эту мега течь :-)
Black_Zerg
Течет гур уже 2-ой год. За это время долил грам 400-500 масла. Мне кажется что у меня течет из под шкива. Я все думаю насколько целесообразно устранять эту течь?
Если нравится , когда все в масле, то можно и не устранять. Хотя все это обходится в копейки и по времени  недолго.
