сдох стеклоочиститель. есть вопрос.
Автор Александр_39, 08 октября 2009, 12:56:19
Александр_39Автор темы
утром в ливень сдох неожиданно стеклоочиститель. сдох странно. ничего не предшествовало.
просто остановился на середине. времени не было, оставил машину во дворе, благо есть вторая и уехал.
вопрос в чем, предохранитель ???? хз. т.к. предохранитель судя по описаниям вырубит так же и мотор стеклоомывателя. стеклоомыватель работает. шума от мотора нет. щетка  - вопрос в ней - относительно легко скользит по стеклу и мне не составило труда его поместить через полный цикл в первоначальную точку.
Электрика? механика?  было у кого похожее?
Agrotis
у меня тоже один раз остановился дворник. Грешил на мотор, даже новый купил, а оказалось, что нужно просто смазать сам механизм. И всё!!!
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
DarkSmok
сегодня тоже вечером остоновился, хорошо доехал дождь нереальный на дороге тоже хрен пойми что. Въехал во двор он и остоновился. Сперва стал застревать на крайних положениях, потом по средине встал. Впринципе провернул рукой но достаточно тяжело ...
вчера полазил немного вечером... дело в механике где то... мотор работает - дворник не двигается и легко перемещается рукой ((( чувство что шестерня какая то слетела. при его перемешении или во время работы мотора - хруста и цоканий нет (((  завтра буду снимать - смотреть.
всем спасибо. нешел шикарный фотоотчет у вас на сайте от Игоря, как раз по моей проблеме. буду искать эту, открутившуюся гайку.
DarkSmok
Мне сегодня смазали весь механизм. Работает ....
Ant0n
+1 отчет действительно хороший.
p/s как кто-то писал недавно, лучше пока моторчик не юзать и отключить фишку...дабы не спалить
все сделал. разобрал, закрутил, залил сверху спец краской чтоб не открутилось, чуть сбрызнул силиконовой смазкой, поставил. итого 30 мин. вместе с этим прочистил все дренажи и выкинул пол кило грязи из ниш.
Александр_39
так заработало?
Гайка открутилась?
да,именно гайка... сложно было ее достать из дренажного отверстия...
lavrik74
Всем привет! Такая проблема: дворник чистит только по круговой траектории без вылета в углах стекла. Вручную выдвигается-задвигается легко
тоже механика... снимать - смотреть...
ЭЛ
Подскажыте! Взаимозаменямы ли движок стеклоочистителя W202 1997года с W202 1999года. Спасибо!
