Постоянно воздух в тормозной системе. Как быть? Помогите!
Автор Sanchous, 06 марта 2012, 01:52:28
SanchousАвтор темы
Здравствуйте товарищи соклубники. Есть Мур W202 с180, тормоза с АБС, без АСР, ЕСП и прочих прибамбасов. Замучался постоянно прокачивать тормоза, проехал по всем или почти всем чувашским сервисам, никто причину найти не может, а проблема вот в чем. Постоянно, т.е. раз в месяц-два  педаль тормоза проваливается. Тормозуха в норме, т.е. никуда не уходит. Откуда-то берется воздух в переднем контуре, и.е. из переднего колеса, вроде из правого при прокачивании выходит воздух. Как быть, куда копать? Никто не знает, детально никто в машину лезть не хочет, сервисмены лишь разводят руками и говорят меняй машину. Машина полностью устраивает, лишь хочу разобраться с тормозами.
Что делал, не делал с тормозами... Менял все колодки по кругу, тысяч 50 назад, диски не менял, хотя требуют замены. Тормозуху правда тоже не разу не менял... Может ли быть проблема в этом?
здесь и кроется трабл! (а сервисменам жырный "неуд")
Во время торможения тормозная жидкость в рабочих цилиндрах нагревается до сравнительно высоких температур. Если температура достигнет точки кипения тормозной жидкости, то в ней могут образоваться паровые пробки. Тормозной привод при этом становится податливым (педаль проваливается) и эффективность работы тормозов резко снижается. Это имеет особое значение для дисковых тормозных механизмов и скоростных автомобилей. Основной недостаток используемых в настоящее время тормозных жидкостей — гигроскопичность. Установлено, что за год жидкость в тормозной системе «набирает» 2—3% воды, в результате чего температура кипения снижается на 30 — 50 С. Поэтому автомобильные фирмы рекомендуют обязательно менять тормозную жидкость 1 раз в 2 года вне зависимости от пробега.
rishus
если примерно известно "виноватое колесо" надо заменить к нему рабочий тормозной цилиндр.- из за плохих уплотнений или  задирах на рабочих поверхностях цилиндра-поршня может подсасывать воздух, при этом подтеков тормозухи может не быть. Если это не помогло тогда главный цилиндр!
Sergunek
Sanchous
Посмотри в расширительном бачке тормозуха какого цвета,если тёмная и пенка плавает сверху то часто кипела тормозуха.Полюбому срочно меняй тормозуху,перед этим купи штуки две штуцера прокачки для тормозных супортов,могут пригодиться!
подниму:
перебрал все суппорта (резинки, цилиндры),
вроде-бы и прокачивал уже дважды, но тормоза не устраивают: педаль вялая и постепенно\медленно продавливается
менять тормозную? или ...
обратить внимание на главный?
Лукас, обрати
в любом случае педаль не должна проваливаться
либо прокачиваешь непрально
КОБА
На заглушенном моторе спускаешь весь вакуум(несколько раз нажать на тормоз),педаль станет тугой.Нажимаешь один раз до упора,потом второй,педаль не должна стать выше.Тогда воздуха нет.
Тел.+79272231020
на заглуш ДВС:
однозначно при повторном нажатии педаль становится выше (это как в движении на "колымаге" чтоб затормозить несколько раз активно нажимаешь на тормоз)
и потом педаль медленно\плавно опускается вниз
КОБА
Тел.+79272231020
да!!
я всё больше прихожу к выводу, что это ГТЦ   и  пора брать ремкоплект, но!
если износ зеркала внутри, то эта полумера не поможет :(
КОБА
главный под замену причем,если спускает в вакуум то и там ждать беды.
Тел.+79272231020
