Радиатор кондиционера.
Автор One in, 09 апреля 2008, 20:16:18
Сергей К
Николя
В диагностику входит: проверяют систему на герметичность, если она целая то заправляют если нет указывают на неисправность,всё можно устранить на месте главное договориться о цене, а вот сколько дозаправили я не спросил
RUS53
Прикольно смотреть, темы развиваются и поднимаются в зависимости от погодных условий.
+79524858928
racer1990
народ, подскажите пожалуйста,  у меня такая шляпа,  еду я  по волгоградке  в пробке,  муфта шпарит  на полнуую,  2 доп вентилятора тоже принудительно включены,  на улице  35  ии от осфальта примерно  +5-7 градусов,  в общей сложности 40 есть точно,   включен кондишен   обороты около 700.     но  пока стою воздух почти  теплым становится,  а подняв обороты   и поехав хотя бы 40км\ч   уже начинает морозить,  останавливаюсь  тоже самое  воздух теплеет,    заправил кондишен месяц назад, сказали что давление держит и долили  около 290гр  и заменили масло в компрессоре,     ведь не должно же быть так,  он должен примерно  одинаково шпарить ну на  ходу  посильнее  согласен, но не  до комнатной температуры  же падать,    у меня не климат,  просто обычный кондишен,  что может быть?
n2y
Отдельно решил не создавать тему и задать вопрос здесь. Суть вопроса: решил поменять радиатор кондея. Нашел номера A 202 830 08 70 и A 202 830 09 70. Вроде и тот и другой мне подходят, только разница в цене великовата 5 971,87р. и 15 237,93р. соответственно. В чем прикол?
n2y
Разобрался. На авто с VIN до А168525 ставили радиаторы А2028300570, до А436535 - А2028300870, после ставились радиаторы А2028300970. В принципе они ничем не отличаются, А2028300570 давно сняты с производства, остались только А2028300870 и А2028300970. Вот только цена на них существенно отличается. Так что буду заказывать А2028300870, кстати цена меня приятно порадовала - 3648, 66 р. В городе открылся новый магазин, цены супер. Оригинал получается по цене NISSENS и AVA. Если колу надо, обращайтесь, у них акция до 31 марта 2012 г.
builinevg
по личному опыту радиаторы кондиционера AVA лучше не брать, ставил дважды, оба зиму не переживали... Каждый год менять как-то накладно. Теперь вот склоняюсь в сторону NISSENS
