Радиатор кондиционера.
Автор One in, 09 апреля 2008, 20:16:18
Павел
ЦитироватьParalon написал(а):
кнопка ЕС нужна для ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ компрессора кондиционера (для экономии топлива). Надолго отключать компрессор не рекомендуется даже в холодное время года.
Большое спасибо!
One inАвтор темы
...надо на своем новом осушителе глянуть для начала - мож он там имеется ...
Толстый датчик - это давление, а тонкий и с длинным концом - температурный. Первый стоит в районе 100-120 долларов, второй 30-35. Первый может выйти из строя когда заправляя систему, заправщик кондиционера делает давление в системе больше нужного, по какой причине он это делает непонятно.
У тебя скорее всего нужно всетаки сбросить ошибки, прочти как это было у меня https://w202club.su/viewtopic.php?pid=20431#p20431" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?pid=20431#p20431
Отредактировано One in (2008-06-26 19:33:00)
Paralon
ЦитироватьOne in написал(а):
прочти как это было у меня https://w202club.su/viewtopic.php?pid=20431#p20431" rel="nofollow" target="_blank">Радиатор кондиционера.
Не, у меня лампочка на кнопке ЕС работает как надо: нажал - загорелась, еще раз нажал - погасла
DIMON 98
Мыл сегодня радиаторы кондиционера и двигателя. После помывки обнаружил пызырьки на радиаторе кондиционера. Я так понимаю по радиатору теперь помойка плачет :( Или его можно запаять ???
Второй вопрос, если покупать радиатор охлаждения, радиатор кондея будет вместе с ним ??? Или это разные детали, по каталогу на Экзисе ничего не разобрать :(
Николя
Я вчера кондиционер заправлял в компании специализирующейся на климатических системах кондиционирования автомобиля,взяли 1150р.только за заправку.На другом сервисе где приимущественно мерсы ремонтируются(не официалы)только за работу запросили 1200р.+150 рублей за каждые 100грамм фреона.Я отказался,спрашиваю за какую работу,они толком объяснить не могут,типо диагностика системы,потом откачка из системы фриона,а потом снова закачка и за разницу между тем,что было и тем что закачали возьмут деньги.Говорю им,что мне диагностика не нужна,а просто дозаправка системы,а они не в какую,только с диагностикой и все.Понял,что развод на бабки,развернулся и уехал.
DIMON 98
Николя
Грабеж !!! Нуна зимой заправлять когда каждый клиент на вес золота :)
С радиаторами разобрался :)
Возник еще один вопрос, как визуально определить какой толщины радиатор кондиционера не снимая его с машины ???
Николя
Зимой он не включается(ниже +5С),можно проверить заправляясь только в теплом боксе.А меня как раз на улице заправляли,и в прошлом году и сейчас,при заведенном двигателе.А на счет радиатора,можно снять кожух вентилятора(вискомуфты), радиаторы немного раздвинуть и померить толщину радиатора штангелем.
perunov31
Николя у меня в том году работал! Заправлял его! А в этом году пока не включаеться компрессор! В чем может быть дело? Или он у меня позже включаеться! При плюс 20 не пойму!
Yevgeniy
Не помню алгоритма который не включает компрессор в зависимости от температуры.. Компрессор должен работать всегда когда не горит лампочка "ЕС"
Николя
У меня тоже не включался пока вместе с кнопкой EC не нажал кнопку рециркуляции(самая верхняя).У меня небыло фриона в системе,когда заправили кондер стал включатся только при нажатии EC,без клавиши рециркуляции.Но у меня есть утечка фреона прямо над компрессором кондиционера,там стоит уплотнительное колечко(заправщик сказал),надо его менять.Мастера сказали:" Замена возможна не снимая компрессора".Рекомендовали недельку покататься с включенным кондером и снова подъехать посмотреть cистему на утечки.В прошлом году я заправлял 750грамм, на лето мне хватило,а за зиму фрион почти весь ущел.В этот раз заправил именно 750грамм,сколько точно не знаю,но деньги заплатил за 750гр.
Сергей К
А я вчера заправлял кондиционер, диагностика + заправка стоит 799 рублей
Николя
А в диагностику что входило?и сколько дозаправили?
Отредактировано Николя (2010-04-11 23:22:34)
Fantazer
Кто знает, на сколько должно хватать заправки кондея? Мне мастер, который заправлял, сказал что на 1-2 года.
Poterjannjij
Кондиционер не расходует хладогент (не фреон  :flag: ), дозаправляют сиситему в случае нехватки хадогента по причине утечек. Утечки у всех разные в зависимости от состояния системы. В каждой системе есть утечки, даже у нового автомобиля. На 10-15летнем автмобиле 30% хладогента (утечка, при которой компрессор не включится) могут уходить в течение 1-2 лет, это нормально. Если уходит за 1 год, то это уже повод задуматься.
Revz
Как купил машину не заправлял года 3. После чего стал поддувать теплый воздух из сопел. Посмотрел давление в системе было 2.5 бар. Поехал в Автоматику (диагностика + заправка стоит 799 рублей) заправили давление стало 12.5. Все сразу встало на свои места стал дуть ледяной воздух. После запрвки прошол год сейчас опять такая же фигня, но давление в системе 4.2
Какое кол-во хладогена они должны заливать в систему ?
У меня по накладной написано Заправка фреоном ,долив масла вакумирование системы А/С (Кол-во 0.5) и Хладоген R-134 (Кол-во 0.24)
