Радиатор кондиционера.
Автор One in, 09 апреля 2008, 20:16:18
Романest
Люди-человеки, подскажите тупенькому где искать окошка с пузырьками? всё проглядел под капотам не нашел!
Романest
у мну нет этого окошечка
One inАвтор темы
Если встанешь и откроешь капот, то за правой фарой увидишь вот такую штучку или такую же но без окошка, у меня тоже нет окошка.
http://keep4u.ru/full/080416/d3130b93b5c52a9f13/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080416/d3/d3130b93b5c52a9f13.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080416/d3/d3130b93b5c52a9f13.jpg" />
Shreder
а у меня вместо окошка украинская копейка стоит! :flag:
это ребята альтернативно решили проблему замены бачка кондиционера, т.к. окошко на нем треснуло))
Романest
спасибо приблуда есть, окошка нет!
Отредактировано Романest (2008-04-17 10:03:24)
Paralon
По теме:
Заклинило компрессор кондея, пустили короткий ремень в обход и отъездили так зиму. Сейчас заменили компрессор и радиатор кондея, но он не желает включаться :( Попробовали кинуть "+" на компрессор напрямую - работает. Давление в норме (по приборам), фреон закачали. С "+" напрямую - холодит, но не включает вентиляторы (судя по давлению уже должен бы). Есть подозрение, что нужно менять осушитель с датчиком давления, можно его проверить как-то в кустарных условиях ? И если пока тупо кидать "+" на компрессор ничего не погибнет ?
Отредактировано Paralon (2008-06-26 12:06:59)
ЦитироватьParalon написал(а):
И если пока тупо кидать + на компрессор ничего не погибнет ?
погибнет. Слишком вы рискуете.
надо менять. Так как за зиму система могла напитать влаги
А диагностика на что ругается?
Отредактировано Игорь (2008-06-26 12:06:00)
Paralon
Не диагностировали пока :( Может посоветует кто спецов недорогих на Востоке\Юго-Востоке Москвы ?
так в системе висит ошибка, и она будет запрещать включение кондея.
Кстати, ошибки будут даже если система была пустая, уж не говоря о поломанном компрессоре
Отредактировано Игорь (2008-06-26 12:16:44)
Paralon
То бишь не факт, что хана осушителю, так ?
Paralon
не факт. Если система не была открыта атмосфере
Paralon
Система открыта не была, но радиатор пришлось менять - вакуум не держал по причине коррозии :( Самое противное, что новый осушитель есть, сразу не поставили, а теперь при замене повторный попадос на заправку :(
One inАвтор темы
Paralon Заедешь на диагностику, и как тебе сказал Игорь удали ошибки по кондею из памяти, после чего он должен заработать правильно. Если тебе нужен датчик давления хладагента и тебе не лень за ним ехать в Щёлково, то я тебе готов его отдать безвозмездно, т.к. по глупости поменяли мне его на новый, а старый рабочий был. Заправить кондей можно за 600 рублей здесь http://www.nrf.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.nrf.ru/
Отредактировано One in (2008-06-26 13:37:02)
Павел
Разъясните, пожалуйста, для чего нужна кнопка ЕС? Я ей никогда не пользовался, так как кондей и так включался когда ему нужно было или полсе выставления колесиков на голубой фон.
Должна ли гореть красная лампана этой кнопке или нет?
Спасибо!
Paralon
One in
В Щелково ехать не сильно лень, я на дачу мотаюсь раз в неделю стабильно мимо почти, надо на своем новом осушителе глянуть для начала - мож он там имеется ...
Караул, с меня взяли 2000 рупий ... Мог 3 раза заправить ...
Павел
кнопка ЕС нужна для ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ компрессора кондиционера (для экономии топлива). Надолго отключать компрессор не рекомендуется даже в холодное время года.
