испаритель кондиционера
Автор 161 rus, 27 апреля 2012, 12:16:19
Но лучше сьезди к грамотным спецам. Сам не заморачивайся. Хлопотно это. Хотя если руки не з Ж... то изучи систему и принципы работы кондея и вперед. Но грамотная диагностика все равно нужна. 8-)
M_i_x_a_i_l
А что это за осушитель и где он стоит?
Осушитель- такой боченок. Стоит слева снизу (если стоять спереди лицом к авто) под фарой. http://uploads.ru/?v=yCT6O.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/y/C/T/yCT6O.jpg" alt="http://uploads.ru/t/y/C/T/yCT6O.jpg" />
Извините, справа снизу.
M_i_x_a_i_l
Ясно,там еще уровень фриона посмотреть можно. Как часто его нужно менять? Какая приблизительная стоимость?
PS: Из за чего писк под панелью(появится,пропадет) когда влючаешь кондиционер.
Отредактировано M_i_x_a_i_l (2012-04-27 16:14:25)
Отредактировано M_i_x_a_i_l (Сегодня 16:14:25)
Да если есть окошко. Я меняю раз в год вместе с фрионом. Стоит 900-1200. неоригинал.
Milaya
а такой вопрос - лето, кондиционер на "вкл" все норм - прям холодильник, тока выключаешь - лобовик запотевает ВЕСЬ!
продуваешь вентилятором на всю - развеивается. и так по кругу..
ваш диагноз, господа?
Заслонка рециркуляции не работает
Milaya
Если поподробнее, то заслонка при кондее закрыта и воздух берется с салона, при выключении кондея она должна открыться и впустить воздух с улицы...но этого не происходит и появляется этот эффект запотевания. Чинится это проверкой приводного вакуумного механизма заслонки и чаще всего заменой резиновой мембраны на этом механизме. Это болезнь старого Мерседеса :(
КОБА
или мокрый фильтр салона.
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 24 ноября 2012, 23:51:44или мокрый фильтр салона.
Согласен! И такое может быть.
Северянин.
И ещё такие же последствия при сломаной пружинке на заслонке рециркуляции воздуха.
Северянин.
#28
Временное решение при поломке привода заслонки или пружинки.Снимаем бардачок,и на саморез заслонку.
Цитата: Северянин. от 12 декабря 2013, 22:30:50и на саморез заслонку.
просто жесть! :o
Есть вариант более гуманный: откройте заслонку и разоприте её пачкой сигарет. Пока не найдете деталь, то испарения в салоне не будут вас беспокоить.
