Cистема охлаждения
Автор АлександрВолгоград, 13 апреля 2012, 12:26:57
Medvedev
ЦитироватьKLIMENTIY написал(а):
И все знать и помнить не возможно.
Именно поэтому я на тебя и ссылаюсь, мало ли кто тут чего говорил, а вдруг прав именно ты)
термомуфта нужного охлаждения для кондея не даст.
Это полюбому.
Pilot88052
Medvedev,KLIMENTIY, Vеталь, на рестайловых машинах без компрессора ставится только один большой электровентилятор со стороны моторного отсека, он обслуживает и мотор, и кондиционер. Если он исправен, а авто греется - весьма желательно располовинить радиаторы и вычистить из пространства между ними весь мусор.
С уважением, Алексей
Medvedev
Pilot88052, слухай, раз пошла такая пляска, подскажи пожалуйста, чтобы радиатор кондея сдернуть надо бампер снимать или там все гораздо проще???
yura767
ЦитироватьVеталь написал(а):
У меня их нет вообще никаких дополнительных вентиляторов, только один большой основной со стороны движка. Двиг 111 1,8, рестайл
так и есть,только один большой. у меня точно так и он электрический
Ну это касается всех наших авто.
Нет там не все проще, но бампер скидывать не нужно. Нужно скинуть верхнюю планку на передней панели.
Medvedev
Да планку скинуть ноу проблем, что еще нужно то?
Нужно слить антифриз, удалить фреон, снять кожух вентилятора, открутить все патрубки от радиатора основного ( если не будешь его вытаскивать то не нужно). Желательно снять термомуфту с пропелером. Открутить снизу трубки кондея. Отодвинуть вперед и вверх основной радиатор. Кондейный крепится к основному на двух болтах сверху. Вроде ничего не забыл. Верхняя панель соответственно уже снята. На ней замки которые держут радиатор.
Отредактировано KLIMENTIY (2012-05-02 20:21:45)
Medvedev
Т.е. патрубки ОЖ и масла АКПП можно не откручивать? И ОЖ тогда сливать тоже нет необходимости? Мне просто старый радиатор кондея вынуть, новый воткнуть. Пропеллеры кстати на него по бокам тоже на болтах крепятся?
На по-моему 5 болтиках, по два на каждой стороне и один посредине
http://uploads.ru/?v=6jqXn.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/6/j/q/6jqXn.jpg" alt="http://uploads.ru/t/6/j/q/6jqXn.jpg" />
Отредактировано dimonchik123 (2012-05-02 20:35:56)
Патрубки АКПП не нужно, такая вредная штука лучше не трогать.Нужно  только открутить их крепление снизу к двигателю. А вот ОЖ советую слить  и патрубки отсоединить. Легче будет двигать радиатор. Про пропеллеры не помню. По бокам или сверху точно не скажу. Смотри сам.
Или два посредине.
Или два посредине.
Или два...точно не помню. :dontknow:  Да там особо разбирать то нечего. Каждый год делаю промывку между радиаторами и как-то все быстро и легко проходит .
Medvedev
dimonchik123, KLIMENTIY благодарю!!!
А совсем забыл. Снизу радиаторов где сливной краник и трубки кондея , радиатор кондея прикручен еще одим болтом к нижней планке передней панели. Там такая резиновая подушечка как под стеклоочистителем.
Vеталь
Вобщем, посмотрел я, там сто пудов электро вентилятор, к нему провода подходят. Значит. допов и не должно быть? Так то все нормально, кондей работает, мотор не кипит, просто хотел удостовериться, что все ок. А то мало-ли, какой кулибин ликвидировал из экономии...
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
