Cистема охлаждения
Автор АлександрВолгоград, 13 апреля 2012, 12:26:57
Vеталь
Подскажите по дополнительным вентиляторам. В теме про кондей, прочитал, что должны включаться какие то дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Я так понимаю, это те 2, которые сразу за решеткой радиатора стоят у некоторых? У меня их нет вообще никаких дополнительных вентиляторов, только один большой основной со стороны движка. Двиг 111 1,8, рестайл. Так и должно быть?
Отредактировано Vеталь (2012-05-02 18:17:46)
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Medvedev
ЦитироватьVеталь написал(а):
Так и должно быть?
У тебя большой с электроприводом или на термомуфте?
Vеталь
ЦитироватьMedvedev написал(а):
Vеталь написал(а):
Так и должно быть?
Честно говоря, без понятия, не обращал внимания. а как визуально определить?
WDF63960113298842
Тот который дополнительный он стоит перед радиатором если стоять лицом к авто(их может быть два). Основной вентилятор стоит на термомуфте которая стоит на помпе которая прикручена к двигателю. У тебя кондей есть?
Medvedev
Ну, я так полагаю, что к тому который с электроприводом всяко должны провода подходить. Но это чисто мое мнение))
Vеталь
Ну вот и я о том. Должен стоят, а не его там не стоит))) Основной я не обращал внимания, какой.... Кондей есть, и мало того, еще и работает довольно неплохо. Я просто думаю, вдруг эти доп вентиляторы там должны стоят, а старый хозяин их выкинул?..
Просто смотрю, у всех есть, а у меня нету. Это настораживает.
Отредактировано Vеталь (2012-05-02 18:34:00)
WDF63960113298842
Medvedev
Если у тебя основной карлсон с электроприводом то больше у тебя никаких вентиляторов быть не должно. Поиск покури при случае, обсасывали эту тему не раз.
Ну по вину дает что стоят. Когда есть кондей доп вентилятор всегда должен быть.
Vеталь
да я искал, че то не нашел... Потому то и не стал новую тему создавать, а то Гюрза придет, мордой в монитор опять тыкать будет  :sceptic:
WDF63960113298842
Он же не может сказать какой у него основной.
Medvedev
Ну пусть подъезжает ко мне, я погляжу какой у него вентилятор)
Vеталь
Тебя приглашают.
Vеталь
Спасибо, за приглашение))) Если не получится самому определить, то придется ехать)) Но, думаю, если посмотреть внимательно, то понятно станет. Я просто ни разу не смотрел на него, не знал, что они разные бывают. Значит, если вентилятор электрический, то других быть и не должно?
WDF63960113298842
Medvedev
Ну вот KLIMENTIY говорит что пофигу какой карлсон, полюбэ допы должны стоять. Ранее здесь же терли что если карлсон электрический то допов быть не должно. У a-two насколько я помню допов нет, а кондей есть.
Извините, я категорически не утверждал, что так и должно быть. Комплектации разные. И все знать и помнить не возможно. А говорил я имея ввиду что электрические должны стоять в любом случае, так как термомуфта нужного охлаждения для кондея не даст.
