Тормоза, проясните картину
Автор VoLT_157, 09 мая 2012, 15:37:38
VoLT_157Автор темы
проблема следующая....
как то у меня лопнула трубка магистральная тормозной системы которая идет на задние супорта под машиной, я ее заглушил дабы доехать до гаража, на мое удивление авто тормозило лучше чем с задними! т.е при малейшем нажатии на педаль тормоза авто сразу тормозило(кароче как и должна тормозить машина я думаю), но когда подключил задние супорта (прокачал как надо и тд ) картина такая- педаль стала тяжелой ( так и было до замены трубки), авто резко не остановить( 17е диски ) (нет такого хватат как было бтолько с передними) в чем проблема? супорта ,колодки или так и должно быть? абс и прочее исправно-при сильном нажатии ( упираясь в сиденье аж) в педаль отдает-АБС
Отредактировано VoLT_157 (2012-05-09 15:38:39)
TCooper
Я надеюсь, название темы - это не обращение ? ))
Передние колеса сильнее тормозили, т.к. все усилие от вакуумника шло только на перед (соотношение 100:0, а не 70:30, как с исправными тормозами). Но, картина резко бы изменилась, если бы у тебя был груз в багажнике и/или пассажиры в салоне. Тогда тормозов бы не хватало.
Stare
+100 :crazyfun:
+1 Или если будешь тормозить когда машина будет под углом, вообще весело будет
VoLT_157Автор темы
я просто хочу узнать может ли быть что задние супорта закисшие или плохо разработана и поэтому у меня херовые тормоза....просто педаль реально тугая.... на жиге 2107 и то лучше тормозится
Запросто.
Для этого надо снять колодки и смотреть, как они ходят, подложив вместо колодок деревянный брусок подходящего размера
TCooper
К тому же в качестве профилактики - расходить поршня и поменять резинки - т.е. купить и поставить ремкомплект.
Викинг
Нормальные тормоза это затратно. Пришлось поменять их по кругу, чтобы машина стала тормозить так как меня устраивает летом.
