Замена охлаждающей жидкости и чистка радиатора
Автор iceSkret, 16 мая 2012, 14:38:43
КОБА
Цитата: iceSkret от 16 мая 2012, 14:38:434) Т.к. у меня стоит кондиционер, радиатора 2. Первый стоит от кондее, а за ним радиатор ОЖ.Снимать радиатор кондея я не собирался, не хочу летом без охлаждения ездить
А вот это зря лучше бы помыл и потом заправил кондей,сам же видел, что он тоже ужас какой грязный.
Тел.+79272231020
Kramarenko
#16
Народ, скажите, пожалуйста! А можно ли заменить сливную пробку охлаждайки, которая находится на двигателе? Дело в том, что какие-то идиоты до меня откручивали её, да так, что слысили нахрен грани гайки! Откручивается с горем пополам только накидной головкой. Еле еле её закрутил обратно той же головкой. Хотел заменить, но она до конца, что бы выкрутиться полностью, не выходит. Так при смене и задумано- ослабить её и надеть шланг. Знает ли кто- выкручивается ли эта пробка полностью? Охлаждайка немного сочится из пробки, т.к. затянуть по человечески не могу, боюсь слысить окончательно грани. :(
jeepic
Да можно её выкрутить до конца. Там резьба конусом и всё. Типо прокачного тормозного солдатика
Kramarenko
Попробовал щас с усилием выкрутить- застопорилась, и до конца не выкручивается ни в какую((( Вот, чуть чуть ещё сильнее и слысю грани окончательно...
Эфиоп
Snake Van Carsten,Почему ОЖ красная-вроде синяя должна быть? :rus_alkan:
jeepic
Kramarenko пробуй обильно проливать вышкой и осторожно туды суды. Хоть и неудобно пробуй обстучать её слегка со всех сторон, должна поддаться.
Snake Van Carsten
ошибка молодости  :ah:
щас синяя, после многих попандосов, типа как замена помпы, термостата, появление масла в ОЖ!
kuncik
#22
Цитата: jeepic от 18 января 2013, 20:04:00Да можно её выкрутить до конца. Там резьба конусом и всё. Типо прокачного тормозного солдатика
Вы сами ее откручивали?
Цитата: Kramarenko от 18 января 2013, 19:26:19Хотел заменить, но она до конца, что бы выкрутиться полностью, не выходит. Так при смене и задумано- ослабить её и надеть шланг. Знает ли кто- выкручивается ли эта пробка полностью?
Нет,я тоже пытался у нее ход пол оборота.
Даже не пытайся ее выкрутить,грани слижешь и пипец будет.
Потихоньку открутил ее на пол оборота и так же закрутил.
Ключем туда ненадо лесть,только головкой 16 или 17 точно не помню.
Если будешь сливать еще с радиатора ,то замени на красном кранике металическую шайбу,
на резиновую иначе будет с краника сопливить.
Kramarenko
На кранике посмотрю, там вроде всё очень плотно... А вот с пробкой двигателя полная жопа. Как-то же она должна меняться? Хотел снять и ювелирную работу проделать- новые грани на пару размеров меньше выточить под головку... Сейчас даже затянуть её почеловечески не могу, хоть и затянул, но эт ерунда. Кто-то до меня рожковыми ключами постарался...
kuncik
#24
Цитата: Kramarenko от 18 января 2013, 22:43:29На кранике посмотрю, там вроде всё очень плотно...
Он откручивается обычной отверткой.
Цитата: Kramarenko от 18 января 2013, 22:43:29Хотел снять и ювелирную работу проделать- новые грани на пару размеров меньше выточить под головку... Сейчас даже затянуть её почеловечески не могу, хоть и затянул, но эт ерунда. Кто-то до меня рожковыми ключами постарался...
Как вариант попробывать газовым ключом,лучше делай на яме или эстакаде.
Или едь к офицалам и пусть они поменяют(у них есть специнструмент).
Kramarenko
Да к этим официалам лучше не соваться- за один въезд астрономические суммы взымают... Хотелось бы узнать устройство этой загадочной пробки))
abailan
у меня красный антифриз! а че должно быть другого цвета? купил машину летом 2012 какая была такую лью... просто хотел подогреватель ОЖ поставить, через сливную из блока подачу сделать а теперь прочитав комментарии понял что геммор будет :de:
Когда сливной краник блока в открытом положения нормально вытекает ОЖ?
Snake Van Carsten
Цитата: abailan от 28 января 2013, 20:58:35Когда сливной краник блока в открытом положения нормально вытекает ОЖ?
струей хорошей, его вроде бы полностью и не выкрутить... Kramarenko писал об этом!
abailan
[/quote]
Вы открутили эту пробку? что там можете фотку скинуть? и описание?
хочу открутить его и заказать токарью штуцер место него для подогрева ОЖ на 220
Цитата: abailan от 28 января 2013, 20:58:35у меня красный антифриз! а че должно быть другого цвета?
Обычно мерсоантифриз сине-зеленого цвета. Но важен не цвет, важен - допуск! 325.0 для концентратов и 326.0 для готовых антифризов.
