Горячий воздух.
Автор RUS53, 18 октября 2009, 02:09:51
RUS53Автор темы
Подскажите может кто сталкивался с этим:  Сегодня ехал на хорошо прогретой машине,  стало жарковато, убрал рефлекторы на синий диапазон, а воздух прет горячий, что при включенном кондюке, что без него, что может быть?
+79524858928
DarkSmok
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1929" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт электромагнитоного клапана печки, в простонародье "яйца"
Отредактировано DarkSmok (2009-10-18 04:57:33)
RUS53Автор темы
+79524858928
RUS53Автор темы
А то что они пощелкивают это в норме?
+79524858928
Poterjannjij
На этот вопрос однозначного ответа нет. Они пощёлкивают в среднем положении. У кого-то годами это происходит, у кого-то сразу умирают.
petrovichk76
            Подпись автора<
"Пощелкивание" клапанов-это их работа.Без питания клапан открыт,при подачи питания клапан закрывается.Подача питания с разной частотой-изменение скорости прохождения охлождающей жидкости,что соответственно изменяет температуру теплообменника,в зависимости от заданного алгоритма работы KLA.
Pycb
У меня тоже появилась проблема с печкой.
Сломалась резистор который управляет скоростями печки, устранил проблему, припаял новый.
Проблема в том, что дует только горячий воздух для пассажира. Выставляю холодный-дует горячий,ставлю горячий-дует горячий(из всех отверстий)
Чистил "яйца" дважды-проблема не ушла.
Разбирал крутилки, думал может не так собрал-всё норм.
Может есть какие нибудь догадки. Спасибо
silver11
Проверь сопротивление на клапанах может накрылся один.Глянь 2й пост.
Отредактировано silver11 (2012-05-25 23:51:48)
Pycb
Отредактировано silver11 (Вчера 23:51:48)
"яйца" чистил
завтра с товарищем гляну сопротивление.
пасиба
Отредактировано Pycb (2012-05-26 00:35:39)
Виталий8414
Я решил данную проблему: пропайкой всех контактов (те контакты, которыми блок подключается к подводящим проводам), которые в блоке управления климатом.
Asus007
вот это правильно. у меня была такая же проблема. проверил яйца - рабочие, снял блок отнес электрику он мне все пропаял поставил на место все заработало. 800 рублей отдал.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
Pycb
У одного сопротивление "НУЛЬ", окислился проводок внутри яичка.
Спасибо, вопрос решился-)
