Что это?? В 4-х сервисах не смогли понять..
Автор Gibson, 29 мая 2012, 17:10:50
GibsonАвтор темы
Приветствую. Значится так. Сначала прогорел глушак, позавчера приварили новую трубу (которая двуизогнутая) в передней части. Стало тихо и замечательно. Однако на следующий день стал слышать громыхание сзади с водительской стороны (вроде как). Причем, что самое паскудное, то гремит, то нет. Сначала было только когда газуешь на ходу, а на холостых нормально, хоть обгазуйся. Потом иногда началось и на холостых - стоя на месте, газуешь - гремит, пердит, похоже вроде на глушак, но не 100%
И главное, приезжаешь в сервис, газуешь - всё нормально, на подъемниках смотрели - ничего не нашли. Пришлось покатать сервисменов, пока звук себя не проявит. Услышали, но найти в чем причина не могут. Повоторюсь, началось всё это на следующий день после ремонта передней части глушителя, может это связано все таки.
И вот ещё, может мне и кажется, но по моему эффект проявляется лучше всего после резких поворотов. Хэлп ми, братцы, я замонался уже в сервисы ездить по пробкам
авто 202 с180 бензин ручка 94 гв
Отредактировано Gibson (2012-05-29 17:15:07)
Альберт942
проверь каталики, рассыпались походу !!!!!!!!!!или они у тебя вырезаны ?
GibsonАвтор темы
да, катализатор вырезан. смотрели кстати в специализированных сервисах которые только глушаками занимаются.
может это и не глушитель. но что тогда может греметь, когда газуешь стоя на месте?
Отредактировано Gibson (2012-05-29 17:40:15)
Альберт942
у меня к примеру отломилась перегородка в среднем бочке резонаторе,от встреч с  лежполами и гремела на перегазовках узнал сам как снял вых-систему, сделал точки и заварил все гуд!!!!!!!!!
вскрывать банки. хотя дребезжание перегородок можно выявить постучав по ним. экраны теплозащитные все на месте? у многих проявляется в месте крепления с коробкой, когда тебе варили штаны могли увести и в месте соединения возникает напряг. на месте катализатора что стоит?
GibsonАвтор темы
да, похоже что внутри как бы что то гуляет. стучали в сервисах в основном по банке, по перегородкам не видел.
в месте крепления с коробкой вряд ли, звук четко сзади.
на месте ката я фигзнает что стоит, наверное пламягаситель, а может и нет, это ещё до меня всё колхозилось.
экраны посмотрю, но гремит то не из-за них поди.
перегородка внутри банки. банку можно вскрыть и потом заварить
GibsonАвтор темы
Пишу со смарта из сервиса. Щас будем снова глядеть. Забыл сказать что на холодную не гремит. После того как покатаешься начинается
GibsonАвтор темы
в общем, в сервисе отогнули типа глушак от днища авто..
утверждают, что сто пудово теперь греметь не будет. Не знаю, поглядим, до дома доехал - ничего не успело затарахтеть пока.
меня смущает почему тогда гремело периодически? после того как поездишь, например, а не сразу? да и не на ходу (стоя на месте) как мог глушак биться об днище?
ЗЫ когда только подъехал в сервис, обратил внимание вот на что - когда глушил авто, то конкретно так рыкнуло сзади. тут же снова завел и в момент завода так же рыкнуло.
и ещё - первую трубу, которую вварили позавчера взамен прогоревшей, поставили чуть меньшего диаметра чем была.
ну пишу уж всё на всякий случай )
Отредактировано Gibson (2012-05-29 23:13:12)
Это зря, возможно резонанс где-то появляется. Если косяк продолжится, для начала убедись что точно  нигде цеплять не может. Если не может, тогда трубу надо менять на ту, которая должна быть.
Ну так температура разная.
GibsonАвтор темы
Dmitry, я понимаю что темп. разная, я о том, что глушак об днище либо бьется либо нет, независимо от температуры.
Насчет диаметра и резонанса. Согласен. Но сзади именно тарахтение громыхание, ближе к стуку по звучанию, будто бы в багажнике чего то болтается. Резонанс не причем, как музыкант говорю )
зЫ сегодня покатался. пару раз снова слышал этот звук. гораздо реже чем раньше. но слышал...
Отредактировано Gibson (2012-05-31 01:01:30)
nightbear
на будущее: у меня была аналогичная ситуация, - припарковавшись, допустим, и выключив двигатель, сзади стук и грохот, долго не могли найти что задевает.. глушитель весь в норме, все подвесы в порядке, качаешь трубу все супер..
оказалось, что, вырезав катализатор и вварив туда пламягаситель, мастера немного удлинили всю выхлопную систему и штырь самый задний (подвес) доставал до кузова. но всё это происходило только на нагретой машине, поэтому не проявлялось после спокойной езды.
устранение: подрезали этот подвес на 1 см и все стало ок.
Matroskin
подвесной подшипник посмотри......мож кардан там бьется...а ты на глушак думаеш.
Sp0rt
И у меня такая же проблема (
Найти решение специализированному сервису не удалось
GibsonАвтор темы
проблема давно решилась. необходимо было укоротить немного глушак после ремонта
