Течет датчик уровня ОЖ
Автор Asus007, 30 мая 2012, 07:08:51
Asus007Автор темы
Помогите знающие люди. что делать в данном случае. течет антифриз потихоньку из под датчика ОЖ. Мож крышку бачка поменять? либо весь радиатор на замену?
http://uploads.ru/?v=F2Irg.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/F/2/I/F2Irg.jpg" alt="http://uploads.ru/t/F/2/I/F2Irg.jpg" />
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
kuncik
Asus007
Может его снять и посадочное на датчике и радиаторе почистить и закрутить немного посельнее?
Asus007Автор темы
посильнее не получится там на пол оборота только. а дальше ограничитель. чистил я его не помогает
kuncik
Можно попробывать с герметиком,до кучи осмотрите еще посадочное место датчика и на радиаторе,может повреждения есть.
Чудес в этом мире небывает,всему есть логическое объяснение.
Отредактировано kuncik (2012-05-30 09:27:51)
Asus007Автор темы
kuncik
мои предположения что виновата крышка которая перестала сбрасывать лишнее давление. и вот через самое слабое место,т.е через датчик лишнее давление и сбрасывается. а какой лучше герметик использовать? Don deal?
kuncik
Asus007
По герменику , я не знаю т.к. его неиспользую.
По поводу крышки на радиаторе,вроде как давление стравливается через расширительный бачок(у меня там сбоку трубочка стоит),но возможно,я ошибаюсь.
Пусть гуру поправят.
Трубочку сфоткаю позжу т.к. дождь на улице.
wlker
kuncik судя по фото у Asus007 нет расширительного бачка. Давление действительно стравливается клапаном в крышке, да и трубочка сбоку от крышки видна. Попробуйте крышку поменять для начала, чтоб лишний раз герметиком не пользоваться (заказывал себе неделю назад, 355р.стоит оригинал). А если уж не поможет, тогда что-то придумывать с герметиком или может прокладочку какую под датчик.
Asus007Автор темы
wlker
ок. на выходных попробую крышку поменять, если уж нет тогда надо будет колдовать (колхозить) прокладочками либо герметиком. :idea:
wlker
кстати, у меня когда датчик вставляется в расширительный бачок, сначала ставится маленькое резиновое колечко, а когда датчик вставлен он фиксируется стопорным металлическим кольцом. Посмотри, может у тебя такая же система и датчик вставляется в радиатор через резиновое кольцо?? Возможно оно порвалось или сместилось...
Asus007Автор темы
wlker
а можешь сфоткать свою конструкцию. у меня когда я новый датчик брал в том году не было ничего в комплекте (рез кольца) просто вставляешъ и поворачиваешь на 90 градусов.
wlker
резиновое кольцо и должно было идти в комплекте с датчиком, это отдельная деталька.
вот каталожная схема:
https://w202club.su/radikal/s019/i640/1205/af/ff45eca3c52b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i640/1205/af/ff45eca3c52b.jpg" />
резиновое колечко №47. Правда не знаю должно ли у тебя такое стоять, глянь в каталоге на Exist.ru.
Отредактировано wlker (2012-05-31 15:18:09)
Sergunek
Отредактировано wlker (Сегодня 15:18:09)
У него нет расширительного бачка! Датчик продаётся без кольца! У датчика с антифризом НИКАКОГО КОНТАКТА НЕТ. Когда откручиваешь датчик там вообще то должно быть сухо!( В случае Asus007)
Отредактировано Sergunek (2012-05-31 16:09:18)
Sergunek
Asus007
Похоже где то у тебя в бачке трещинка в районе датчика. Сразу скажу что герметиком, который заливаеться в систему охлаждения, лучше не пользоваться(наломаешь дров в системе ещё больше).Если не сильно капает то и ладно.Или меняй бачёк.
Отредактировано Sergunek (2012-05-31 16:15:12)
Asus007Автор темы
Sergunek
А бачек кажись не меняется отдельно. тока с радиатором.  могу и ошибаться.. кто знает?
Эх мой дед посоветовал бы мне насыпать ложку горчицы в радиатор. он так делал раньше на жигулях. :D
wlker
Sergunek
я в курсе что у него нет бачка))поэтому и посоветовал посмотреть в каталогах как там все устроено.
Про герметик системы охлаждения соглашусь, не лить ни в коем случае!!
