Не даёшь теплый воздух из центральных дефлекторов!!!
Автор Добрый, 04 июня 2012, 01:19:47
ДобрыйАвтор темы
В противовес этой теме https://w202club.su/viewtopic.php?id=6784" rel="nofollow" target="_blank">Даёшь теплый воздух из центральных дефлекторов!!! создаю свою!
На форуме периодически возникают споры о центральных дифлекторах и что должно от туда дуть. Не спорю, системы есть разные Но рассмотрим в частности мою.
Раньше я приводил в пример вот эту страницу мануала.
http://uploads.ru/?v=4WzrA.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/4/W/z/4WzrA.jpg" alt="http://uploads.ru/t/4/W/z/4WzrA.jpg" />
Теперь поковырявшись в своей печке приведу свои картинки. Нарисовал как смог, строго не судите!  :rolleyes:
http://uploads.ru/?v=LIh63.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/L/I/h/LIh63.jpg" alt="http://uploads.ru/t/L/I/h/LIh63.jpg" /> Условно показал, что забор воздуха идет из под ног пассажира...
http://uploads.ru/?v=YEnpQ.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/Y/E/n/YEnpQ.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Y/E/n/YEnpQ.jpg" />
http://uploads.ru/?v=eVADj.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/e/V/A/eVADj.jpg" alt="http://uploads.ru/t/e/V/A/eVADj.jpg" />
Вывод один, из центральных дифлекторов может идти только холодный воздух. Горячему там взяться не от куда!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
yura767
Молодец что сфоткал! теперь вопросы отпадут!
Это какая? С кондеем?
А почему именно из под ног пассажира , а через заслонку как бы тоже идет. Даже я бы сказал чаще , чем из-под ног.
ДобрыйАвтор темы
Машина без кондейная.
Так проще показать было, что бы более менее понятно было. Ну на суть это не влияет.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Так ты бы сфотал свой блок управления и написал свои опции касающиеся отопления-вентиляции, чтобы было понятно какой у тебя и почему нет теплого воздуха. А то может все-таки должен , но не дует по какой-либо причине.
ДобрыйАвтор темы
http://uploads.ru/?v=yG7vR.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/y/G/7/yG7vR.jpg" alt="http://uploads.ru/t/y/G/7/yG7vR.jpg" />
ну опции все по кнопкам видно...
Теплого воздуха быть и не может... Ну я же нарисовал все процессы! В центральные дефлекторы воздух проходит до радиатора отопления. А во все остальные идет уже через радиатор.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
ДобрыйАвтор темы
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Ну у меня то есть ! И теплый есть и холодный!
Теперь почти понятно, что если кондея нет, то и тепла с центра не дождешься
ДобрыйАвтор темы
Вот! Я то же думаю, что это от кондея зависит..
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
SHELL
Привет, ребята, прочитал я все выше написаное, и понял что и мне придется потрудиться. Но у меня немного другая проблема, воздух дует сильнее именно в правую часть воздухоотводов в салон. В центральную часть которая должна дуть не на стекло а на водителя не дует совсем, не смотря на движение колеса. Но вот когда вытаскиваю ключ зажигания ( и если печка до этого была включена на гарячую) то ключ гарячий и левая сторона под рулем вся гарячая, я так понимаю воздух дует именно под торпеду.
путешествие в тысячу миль начинается с одного шага
t.0997745481
KaMaToZnIk
Добрый, а как ты боришься с пылью в салоне?
WDB2020181A114390
ДобрыйАвтор темы
SHELL, У тебя машина с кондеем?
Цитата: KaMaToZnIk от 22 мая 2013, 10:09:44Добрый, а как ты боришься с пылью в салоне?
у меня салонный фильтр стоит.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
КОБА
При вкл зажигания насос ваккум. работает,часто?
Тел.+79272231020
