снова печка
Автор серега"32", 28 апреля 2012, 09:26:56
серега"32"Автор темы
<p>Всем привет! дело идет к лету на улице +20 и в машине баня всюду дует теплый воздух.</p>
Подробне можно? Что за машина, откуда дует и где находишься территориально
И еще: правила форума прочитать влом? Там же четко написано , что призывы к помощи не допустимы в названии темы.https://w202club.su/viewtopic.php?id=34" rel="nofollow" target="_blank">Правила форума
Отредактировано dimonchik123 (2012-04-28 10:55:20)
прошу прощения, я совсем недавний пользователь.
С-180 MB 1996г классик абсолютно пустой
WDB2020181A387189
Дует везде где нельзя перекрыть подачу воздуха или просто я не знаю как это сделать, под ноги на лобовое.заранее спасибо
Отредактировано серега"32" (2012-04-28 12:50:34)
Если слабо дует при выключенном вентиляторе печки, то пришел конец вакуумному приводу заслонки рециркуляции воздуха.
Выглядит он вот так
http://uploads.ru/?v=OtBP5.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/O/t/B/OtBP5.jpg" alt="http://uploads.ru/t/O/t/B/OtBP5.jpg" />
Находится он под торпедой.Выгдядит он на месте примерно так
http://uploads.ru/?v=3Z6iS.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/3/Z/6/3Z6iS.jpg" alt="http://uploads.ru/t/3/Z/6/3Z6iS.jpg" />
Так как наверно ты еще и недавно начал пользоваться и машиной, то переставить без снятия торпеды скорее всего не получится. Если угадал с симптомами(потому что все-равно мало инфы), то ищи поиском темы, где описывается данный процесс, здесь куча таких тем.
Borsodi
Ребята такая же проблема. Теплый воздух дует при выкрученной крутилки на 0 и крутилок температуры в синей зоне. Если включить вентилятор, то в салоне становится невынасимо... Так же при выключенной печке из воздуховодов слева и справа от торпеды слышен шип.  Началось это после небольшего ДТП из за чего пришлось снять левую фару (по ходу движения) и как следствие отсоединения от фары вакуумной трубки. Эт как то связано с происходящим или просто стечение обстаятельств?
Borsodi
Так может у тебя электромагнитные клапана (яйца) не работают? Кондей есть? Ну и конечно можно посмотреть на работу заслонки...работает ли она вообще.
Borsodi
Borsodi
Пошел замотал скотчем трубочку (которая вакуумная к фаре) т.е. создал вакуум в системе, шип прекратился. НО воздух дует горячий и еще заметил что кнопка (незнаю как правильно ее обзвать) рецеркуляции воздуха в салоне не работает. Нажимаешь на нее диодик красный мигает но как бы не защелкивается... Кондея нет.
Borsodi
Что бы на заслонку посмотреть нужно пластик перед лобовым снимать?
Демьян
бардачок снимать надо
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Можно и так, а можно и
ЦитироватьДемьян написал(а):
бардачок снимать
Borsodi
Какие действия производить что бы увидеть ее работу?
Можно рециркуляцию включать/выключать, либо вентилятор от "0" до "1" ...она должна открываться/закрываться
Добрый
Если машина с пассажирским аэрбегом то заслонку не увидишь (на сколько я помню).
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Borsodi
Вот оно в чем дело... А я то думаю куда смотреть нужно.
Borsodi
Вобщем заслонку я не увидел т.к. пассажирскаий аэрбег. Но я ее еще и не услышал. (А должен?)
И еще одна новость. С наступлением темноты заметил, при включенном зажигании/заведенном двигателе дико мигает подсветка крутилок (раза 3 в секунду). Стоит включить габариты/ближний мигать прекращает и гореть тоже... хотя должно. Раньше горело. Полез разобрал отсоединил управляющий разъем, ничего не изменилось...
