дополнителные вентиляторы - Помогите с вопросом
Автор mehman, 13 июня 2012, 16:33:50
ЦитироватьIVAN64 написал(а):
Blin61 написал(а):
    а чего не понятного?! у меня на доп вентилятор 1 выход! так и должно быть?!
должно быть два разъёма, ищи получше второй, если конечно его не отрезали до тебя
в 94 и в 95 году был один разъем
Скоростей у кулеров было две, полная мощность и частичная ( не знаю насколько проволочный резистор уменьшает скорость)
Оба кулера крутились одновременно
При включении кондея малая скорость. при повышении давления (датчик на осушителе) включалось полная скорость
Управляло каждой скоростью реле (стоят под крышкой позади предов)
Blin61
спасибо за инфу!!!! но  как подключить второй вентилятор?! дол жен же быть переходник или как?! что будет если я запаралелю второй кулер от первого?!
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
На входе в рамку где стоят вениляторы штекер один слева, с вод стороны. После этого видимого штекера, есть разветвление на 2 вентилятор. По поводу запаралелливания, раз немцы так легко не сделали, значит на то были причины. Видимо ток большой, может проводка не выдержать. На эту цепь 30 амперный предохранитель стоит
Blin61
сегодня все облез, выход на кулер только 1 больше ничего нет,
Мне тоже так казалось
Когда продували оба радиатора и раздвигали их при открученной верхней полке, на которой бирка с вином, отодвинули решетку с вентиляторами от радиатора- и там увидел разветвление со штекером
Blin61
у меня точно его нет!!! я радиатор за время владения машиной раз 5 снимал! последний раз неделю назад! когда снимал радиатор кондея!
Не знаю даже что сказать :|  у меня эти штекера есть. У тебя тоже дорестайл судя по году
Blin61
Не знаю даже что сказать   у меня эти штекера есть. У тебя тоже дорестайл судя по году
может отрубили гады до меня?! у меня  и 1 вентилятор только стоит !! второй был снятый
Вероятно у тебя второй вентилятор сняли и всю его проводку  тоже. Поэтому ты один штекер и видишь. Тогда стоит поставить второй вентилятор и будет порядок
Blin61
поставить не проблема! куда подключить!!!! искать по старому проводу от 1 вентилятора конец 2го провода?!
Вот у меня как раз на входе в решетку с вентиляторами стоит интересный штекер в который включается штекер второго винта с внутренней стороны. Может у тебя и сам штекер сменили на одинарный?
В принципе там запаралеленная цепь по сути, просто штекер какой то мудрый
IVAN64
ищи по старому штекеру развлетвление,, в дорестайлах с кондеем всегда было два разъёма, скорее всего у тебя сняли вентилятор вместе с проводом
Игорь1982
У меня к вентиляторам подходят 2 штекера, а от вентиляторов только один разъем(получается один постоянно болтается в воздухе). Так должно быть????
IVAN64
так не должно быть, на каждом вентиляторе свой разъём
Игорь1982
Т.е. надо каким то образом прокладывать проводку ко второму вентилятору. Как на фото не порядок?? Извиняюсь, что в чужую тему влез.
https://w202club.su/radikal/000/F/s42.radikal.ru/i096/1206/19/24da8e334511.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s42/i096/1206/19/24da8e334511.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s42/i096/1206/19/24da8e334511.jpg" />
Отредактировано igor1982 (2012-06-17 23:06:25)
