дополнителные вентиляторы - Помогите с вопросом
Автор mehman, 13 июня 2012, 16:33:50
mehmanАвтор темы
Привет.  вчера пошел заправлятся фреоном кондисионера.  обнаружили утечка из радиатор  кондисионера.  Купил новую , сменили, заправляли, но тепер вот такая проблема.
когда включаю  кондисионер,  начинает работать только один из доп. вентиляторов.  короче, один  как не как вообще не работает.
До этого он работал,  они обо  постаянно крутилис,  точно не могу сказать - кажется даже без кондишн они работали.  Проверили  питания не идет к нему. передохранители в норме.  Сказали, типа надо менят реле вентиляторов, что находится под крыло  с шофер. стороны.
Mercedes C200 / 1995 / WDB2020201A340617
у меня тоже с200
у меня один вентилятор подклинивал-постоянно предохранитель  на 30 ампер горел.
перед поездкой в киев,его отрубили-теперь работает лишь один. в принципе этого хватает.
если у тебя даже без кондишена они крутятся,прочисти оба радиатора-у меня там целое пуховое  :D  одеяло было
а по поводу реле вентиляторов,оно кажется ставилось лишь на рестайл-но могу ошибаться
iceSkret
Посмотри вот тут https://w202club.su/viewtopic.php?id=24791" rel="nofollow" target="_blank">Электровентилятор охлаждения была такая проблема, но только на с180. Возился долго, помогла замена блока
Друзей не меняют, меняют детали
Blin61
кому не сложно а подскажите мне сколько должно стоять у меня вентиляторов?! машина 94 года двиг 1,8 пмс стоит типа климат с крутилками (2 крутилки и 4 кнопки)  просто у меня стоит 1 вентилятор на вискомуфте и 1 электо доп вентилятор с левой стороны.
и второй вопрос чем отличается левый вентилятор от правого?! на экзисте это 2 разных номера по каталогу
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
mehmanАвтор темы
а это нормально что  кодга включаю кондишн, начинает крутится только правый вентилятор ??
Blin61
как я понял, то на второй вентилятор тоже должен быть разъем?! у меня только 1!!!
нормально - как тока перестанет справляться - включится второй
не понял
Blin61
ЦитироватьИгорь написал(а):
не понял
а чего не понятного?! у меня на доп вентилятор 1 выход! так и должно быть?!
IVAN64
должны крутиться оба вентилятора одновременно на одинаковой скорости, скорость увеличивается по мере нагрева фриона
IVAN64
должно быть два разъёма, ищи получше второй, если конечно его не отрезали до тебя
Северянин.
Так и должно работать,у кого работает один вент, диагностируйте второй.У меня на одном просто щетки закисли в направляющих.
Северянин.
Игорь диагностику когда делаеш у тебя  же есть функция проверить исполнительные механизмы,вот когда её включаеш там есть токо скоко процентов мощности подать на два вентилятора,на колодках вентиляторов напруга появляется одновременно.
mehmanАвтор темы
привет всем, вот уже я нашел из за чего работал только один вентилятор ))  менял  салонный филтр и тут же работал и другой вентик  :canthearyou:   мляя, вот счастя !
Спасибо всем!
только у машин у которых есть блок управления вентиляторами (т.е. рестайловые)
