Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
CherT
Цитата: xotab от 26 июня 2013, 16:00:55фишку с датчика температуры охл жидк  двигателя снимал вентиляторы срабатывают.
Цитата: xotab от 26 июня 2013, 16:00:55А про какой датчик температуры кондиционера ты говоришь и где он стоит
Вот тут выходит ты знаешь какой датчик и где он стоит.
Цитата: xotab от 26 июня 2013, 16:00:55С датчика давления снимать пробовал результатов ноль.
А вот тут плохо. должны были запуститься. Может проводка... может еще чего, короче я бы капал  в этом направлении...
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Ivanыch
вообще говорим,о своевременном запуске доп вентиляторов и охлаждении радиатора кондея и что может быть причиной не  запуска доп вентиляторов и не пойму,датчик давления фреона он же и датчик температуры фреона?
Gliese583
Цитата: xotab от 26 июня 2013, 17:49:36датчик давления фреона он же и датчик температуры фреона?
:yes3:
С любой ситуации найден выход
Ivanыch
про датчик понял спасибо, а где дальше копать то?
Ivanыch
Ау,люди, кто ещё что подскажет?
xotab, найди диагностику Старом и залезте в блок  климат-контроля . Если что-то и будет, то должен показать неисправность.
husein18@mail.ru
Добрый день, хотел посоветоваться. Такая проблемка у меня стоит Климат контроль, когда включаешь кондер движок заметно напрягается и идет потеря мощности. Плюс прыгают обороты(с 500 до 1000). А также начинает нагреваться двигатель. Это у всех 202-ых так. Либо есть какая-то проблема?
Ivanыch
Цитата: dimonchik123 от 27 июня 2013, 07:30:36xotab, найди диагностику Старом и залезте в блок  климат-контроля . Если что-то и будет, то должен показать неисправность.
НЕТУ У МЕНЯ КЛИМАТА!  Всё ясно,буду копоть и разбираться дальше.
Цитата: xotab от 27 июня 2013, 13:44:47НЕТУ У МЕНЯ КЛИМАТА!
Не нервничайте! Есть все у вас! Называйте его блоком управления печкой, хоть просто коробочкой. Но эта система , не важно крутилки или нет , диагностируется Старом, и выдаст ошибки если они у вас имеются. Можете в этом убедится, открыв фишку диагностики и посмотрев пин № 16 - он запитан, а значить поддается диагностике! У меня самый наверно древний дорестайл и все диагностируется, вплоть до датчиков температуры в салоне.
вентиляторы запускаются своим блоком - время запуска запрограмировано определенными пороговыми показателями.
проверьте ошибки по системе климата,
перезаправте кондиционер. возможно мало фреона или наоборот много.
одними коллекторами много не добъешься или систему заправляли в том же сервисе где и проверяли?
Цитата: husein18@mail.ru от 27 июня 2013, 13:14:46Добрый день, хотел посоветоваться. Такая проблемка у меня стоит Климат контроль, когда включаешь кондер движок заметно напрягается и идет потеря мощности. Плюс прыгают обороты(с 500 до 1000). А также начинает нагреваться двигатель. Это у всех 202-ых так. Либо есть какая-то проблема?
при включении кондиционера один скачек оборотов и потеря мощности - норма для любого мотора. двигатель нагревается потому как включается еще один потребитель и фреон отдает холод - нагреваясь т.е. это еще один источник тепла.
если вентиляторы работают и радиаторы чистые то все должно быть не критично.
если обороты скачут постоянно и машина на перегреве - езжайте в сервис.
Ivanыch
Цитата: dimonchik123 от 27 июня 2013, 14:03:29Не нервничайте! Есть все у вас! Называйте его блоком управления печкой, хоть просто коробочкой
да не нервничаю я, просто хочется разобраться,а на станциях и диагностиках только деньги берут,не обидно бы было если бы нашли!
Ivanыch
Цитата: gurza от 27 июня 2013, 14:17:52вентиляторы запускаются своим блоком - время запуска запрограмировано определенными пороговыми показателями.
Подскажи, где этот блок стоит?
Цитата: xotab от 27 июня 2013, 14:35:25Подскажи, где этот блок стоит?
Блок управления вентиляторами на рестайлах стоит под левым передним крылом ближе к морде машины.
Ivanыch
понятно,лазил и туда, прозванивал провода,всё в порядке, если только это сам блок мозги парит! вот его не найду пока. вот ещё один момент:я так понимаю,через этот блок идёт включение вентиляторов для дополнительного охлаждения основного радиатора,так и кондиционера?
