Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
Antonio
Всем привет !!!
Заметил,  что не льется вода снизу машины, конденсат , раньше лился,   а сейчас чета нет, боюсь забились стоки , температура на улице +32,   а все сухо :D, как почистить  ( низу не долезть , коробос мешает )  . фильтр новый угольный может из-за его ? (впитывает , влажность держит)
CherT
Если снять панели над ногами, то они легко доступны, можно посмотреть в каком там состоянии. Хотя сомнительно что забились....
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
КОБА
Цитата: CherT от 22 июня 2013, 17:38:28Если снять панели над ногами, то они легко доступны, можно посмотреть в каком там состоянии.
:yes3:
Тел.+79272231020
zommer
Скажите пожалуйста.
Сколько Фреона должно быть в системе и масла?
1999г.  2.3компр.
Натяжные потолки СПБ и Л.О.
Gliese583
850 грамм фреона и 120 грамм масла если система полностью промыта. без промывки 120 грамм масла это много, меньше половины сойдёт. тут можно посмотреть  http://ab-climat.com/stati/norma.html
С любой ситуации найден выход
Ivanыch
Привет всем, при включении кондиционера должны срабатывать вентиляторы или нет? много перечитал, так толком и не понял, сегодня 6 часов колдовал над включением вентиляторов, результатов "0". мотор 112, проблема в следующем :долгая работа на холостом ходе при включенном кондее и начинает идти тёплый воздух. по заправке проблем нет это точно.
Цитата: xotab от 26 июня 2013, 12:29:27:долгая работа на холостом ходе при включенном кондее и начинает идти тёплый воздух.
Давление в системе не создается нормально, вот отсюда и теплый воздух. Причины могут быть разные, от плохого фреона, недостатка его или умирающего компрессора.
Arman
Цитата: xotab от 26 июня 2013, 12:29:27при включении кондиционера должны срабатывать вентиляторы или нет?
Должны, если двигатель достиг рабочей температуры и вы включаете кондиционер.
Ivanыch
недостатка фреона точно нету, заправлял в разных местах,но и соответственно разный фреон, заправка в норме и в достатке, при движении работает отлично. проблема возникает тогда,когда двигаюсь в пробке или стою на месте. получается проблема в своевременном охлаждении радиатора кондиционера, когда долго работает на месте радиатор кондея кипяток, а вентиляторы не включаются. Следовательно фреон теряет КПД и скорее всего из-за этого начинает идти теплый воздух. Что еще может быть? Не могу понять, а при чем здесь компрессор?
Ivanыch
 А что может быть причиной не включения вентиляторов ?
Цитата: xotab от 26 июня 2013, 13:03:57А что может быть причиной не включения вентиляторов ?
Низкое давление в системе.
Ivanыch
вообще они включаются , но поздновато,так как мотор не закипает и до сотни не доходит температура, но радиатор кондея из-за позднего включения не остывает, и соответственно начинает поддувать тёплый воздух
Цитата: xotab от 26 июня 2013, 14:30:17вообще они включаются , но поздновато,так как мотор не закипает и до сотни не доходит температура
Ты не путай включение допов по сигналу с датчика температуры двигателя и управление по системе кондиционирования. Это две разные системы.
Цитата: xotab от 26 июня 2013, 14:30:17радиатор кондея из-за позднего включения не остывает, и соответственно начинает поддувать тёплый воздух
Тут немного не так. Именно с датчика давления идет сигнал на включение допов, а если давление не достигло нужного уровня , то и допы не включатся. А почему нет давления - предположил  выше. Или другой еще вариант- глючит датчик давления.
5oclock
Цитата: Pavel0861 от 26 июня 2013, 14:18:27Низкое давление в системе.
причина не включения компрессора
Может теплый воздух начинает идти из-за аварийного отключения компрессора по причине чрезмерного повышения давления хладагента в системе, которое должно снижаться охлаждением от доп вентиляторов, которые как раз и не работают.
нужна диагностика, как это не банально.
кстати если у тебя климат с кнопками, то вентиляторы можно включить принудительно (при условии что исправен их блок, наверное) - долгое нажатие крайних больших кнопок auto и рециркуляции на блоке климата.
