Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
КОБА
При заправке электронный градусник в сопла.Условия;+23 на улице,рециркуляция,крутилки вниз до конца,2 положение.
Тел.+79272231020
SUГROБ
если кнопка рециркуляции не работает (заслонка ПОСТОЯННО открыта), как это влияет на работу кондицианера? подскажите.
Цитата: SUГROБ от 06 июня 2013, 14:24:36как это влияет на работу кондицианера?
Кондей (насколько я знаю..)берет воздух с салона,перекрывая заслонку, это для того, чтобы не охлаждать уличный горячий. Значить будет работать не достаточно эффективно.
КОБА
 все равно через 5 минут выключает.
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 06 июня 2013, 18:14:30все равно через 5 минут выключает.
Она и  не работает при кондиционере....можешь проэксперементировать, лампочка загорается- а ничего не происходит. Стоит перевести в красную зону и заслонка начинает работать. Сегодня специально проверял это действо :D
Frostiktik
скажите а должна ли быть масса на фишке что в копрессоре кондиционера ? в смысле постоянно ? про условии включенного зажигания и кондера
Гибнет чёрный ястреб
vitalek
подскажите пожалуйста. поменял радиатор кондиционера и трубки к нему. попробовал его заправить. датчиком проверили на всех стыковочных койках пропускает фреон. пробовал подтягивать. такая же беда. может какой клей для резьбы есть? как устранить утечку фреона?
vitalek
стыковочных гайках....
CherT
Там везде колечки имеются специальные уплотнительные. Или не поставили вообще или заменить.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
smagr
здравствуйте. у меня с180 w202 1995 г.   подскажите пожалуйста сколько граммов фреона нужно для заправки кондиционера?
CherT
До вин кода 1A168524 , 1F164269 - 950 гр.
После 850 гр.
ex w202  95г. Esprit
smagr
огромное спасибо. очень помогли.
Джокер
номерок уплотнительных колец подскажите!
C240 AMG
Добрый день всем. У меня W202, 2000 года, с движком 2.4. Когда включаю кондиционер он где то на 1500 оборотах двигателя гудит и дает вибрацию на кузов автомобиля. Когда обороты выше, гудения и вибрации нет. Кто нибудь сталкивался с этим ?
КОБА
Давление в системе посмотрите.
Тел.+79272231020
