Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
КОБА
Это вполне нормально,но к подушкам мотора особое внимание.
Тел.+79272231020
silver11
Менял год назад Лемфёдер неужели так быстро приехали.
КОБА
Мерседес 203,5-го поставили две передние стойки белки,9-го вытекла одна,вторая потеет.
Тел.+79272231020
silver11
Надо на сервис сгонять ,глянуть.Спасибо за подсказку.
Vеталь
Помогите, пожалуйста, подобрать ресивер-осушитель на мою мошину. На Экзисте выдает два варианта:    A 202 830 02 83    и  A 202 830 00 83.
Какой из них мне нужен? И какого производителя брать?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Цитата: Vеталь от 04 июня 2013, 10:38:23Какой из них мне нужен?
Цитата: Vеталь от 04 июня 2013, 10:38:23И какого производителя брать?
По уму, вместо оригинала надо брать Denso, так как в оригинале он и идет. А так сами смотрите, но только не Феби.
Freez
ребят под скажите насколько сильно должен охлаждать кондей, я думаю что у меня не то  :cf:
даже соотношение температур за бортом и в машине померил  ::)
улица
салон после 5 минут работы кондея висел в 20см от центральных дифлекторов, крутилки в синей зоне до щелчка
у кого как, стоит насчет этого беспокоится, или нет.
p.s. и да, до перезаправки в окне осушителя, при включении кондея, виднелся пузырек, теперь буд-то там пусто, "тишина" полная
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Gins
Когда включаешь сразу холодит?
Freez
Дарова Серег
по нарастающей, но не более 1-2 минут
Gins
Крутилки в синей зоне до щелчка - это 12 градусов по цельсию. Так что думаю что все у тебя в порядке, учитывая забортную температуру.
Vеталь
Ребят, можно ли самому поменять осушитель кондея, или там какой спец инструмент нужен? Кто менял, поделитесь опытом. А то сегодня купил новый осушитель (Behr-hella), а местный мастер по кондеям занят на ближайшие дни, а холодку хочется :rus_alkan:
WDF63960113298842
КОБА
Цитата: Vеталь от 05 июня 2013, 18:02:40Ребят, можно ли самому поменять осушитель кондея, или там какой спец инструмент нужен?
Можно,нет проблем.
У меня из сопла идет воздух на положении 2 3,6 градуса.
Тел.+79272231020
Freez
Цитата: КОБА от 05 июня 2013, 19:26:49У меня из сопла идет воздух на положении 2 3,6 градуса.
всмысле 3,6оС почти мороз чтоль?
КОБА
Тел.+79272231020
Freez
такое возможно, и как измерял
