Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
анdрей
заправляли не при мне и до машины сам ещё не добрался,но заправщик обьясняет,что при включении зажигания он работает,а когда заводишь - перестаёт
wdb2020181a803221                   wdb2020181a655040
Цитата: анdрей от 16 мая 2013, 19:00:24заправщик обьясняет,что при включении зажигания он работает,а когда заводишь - перестаёт
Сам сейчас вникаю в эту систему и она довольна сложна. В системе кондиционирования задействованы:
1)Компрессор
2)датчик саллонной температуры
3)датчик испарителя
4)датчик теплообменника
5)датчик давления хладогента
6)датчик охлаждающей жидкости
7)доп. винтиляторы
8.блок управления климатом
9) кучка предохранителей и реле (дорестайл) или  блок управления вентиляторами (рестайл)
...вот примерно список того, что может влиять на работу кондея. Проще всего сделать диагностику и выявить то, что не работает.
анdрей
спасибо и на этом. будем искать
Игорь82
Товарищи!!!! Имеется вопрос. Собираюсь купить блок управления доп. вентиляторами, кондей работает, но машина при его работе начинает греться(вентиляторы соответственно не включаются). И суть вопросов: какие должны быть показатели работы компрессора(у меня электронный климат), позиция номер 7(по скрытым возможностям климат-контроля). Принудительное включение доп. вентиляторов осуществляется нажатием и удержанием кнопок "Авто" и "Рециркуляция" - это так? Заранее спасибо.
с 180 96 г.в. vin - wdb2020181f379722
Antonio
Фильтр осушителя , где он и нужно ли его менять ?
Демьян
#845
Цитата: Antonio от 17 мая 2013, 20:13:25Фильтр осушителя
между левой фарой и блоком АБС /ЕТС - внизу в "лонжероне"
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Antonio
понял, ток у меня без окошка уже, нужно менять его?
Васька
тоже интересует - кто-то говорит что его надо периодически менять, кто-то - что при обмерзании осушителя..
адольф
Доброго времени суток проблема такова кондей включаю он холодит но очень слабо. и еще может не связано но когда нажимаю на кнопку церкуляции по салону она то включится то нет как будто контакт не дастаёт
адольф
от туда при включёном кондее идёт холодный воздух
yura767
Цитата: адольф от 20 мая 2013, 20:02:18от туда при включёном кондее идёт холодный воздух
надо менять трубки слива
анdрей
#851
диагностика показала 3 ошибки: блок вентилятора,разЪём на блок вентилятора и датчик за бортом(датчик меняный,может старая ошибка). плюс ко всему после зимы перестал работать вентилятор и вследствие этого двигатель в пробке начинает греться до 100*С и показывающий ошибку индикатор ОЖ гаснет а при норм.темп. загорается снова.
Frostiktik
Дорогие друзья вообшм выяснелось, что у  меня вместо блока управления вентиляторами поставлена релюха и отдельно датчик на срабатывание, вопрос в том возможно ли без этого блока включение кондиционера в смысле обойти его можно или он не влияет на включение компрессора кондиционера ?
Гибнет чёрный ястреб
Викинг
Вентиляторы начинают работать, после того, как начинает работать компрессор. В чем проблема то с ними?  :de:
Frostiktik
 Викинг с ними проблем нет они работают не от блока управления а какого то реле скорее самодельное подключение. хотел только узнать может ли из зи них не включиться кондер? должны ли мозги видить блок управления. доп. вентиляторами?
