Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
Цитата: dexter95 от 03 мая 2013, 09:45:49Если дать газу и включить, то запах ремня.
похоже на клин компрессора :(
А что мешает покрутить его руками?  :al:
dexter95
Точно, надо снять ремень и проверить покрутить при включенном зажигании.
VIN: WDB2020181A531732   1997 г.
dexter95
купил сеня компрессор за 4 р. Вот теперь надо менять. Слышал, что надо фильтр  осушителя прочищать. На самом деле, предыдущий хозяин менял не за долго компрессор, думаю какая то причина, что компрессоры клинят.
Цитата: dexter95 от 05 мая 2013, 00:23:54Слышал, что надо фильтр  осушителя прочищать.
Он меняется на новый
Password
#830
Привет всем, подскажите пожалуйста в чем проблема, включаю кондиционер, а холодным дует только с левой стороны(с водительской), с правой стороны(пасажирская) почему-то дует горячим.
Машина: Mercedes C-Class I (W202) 240, 1999г.в. Двигатель: M 112.910
Клапана печки смотреть надо ( в простонародье "Яйца"). Или закисли или сгорела обмотка одного из них.
Password
Цитата: dimonchik123 от 14 мая 2013, 12:23:00Клапана печки смотреть надо ( в простонародье "Яйца"). Или закисли или сгорела обмотка одного из них.
Спасибо, а дорогие яйца?
Цитата: Password от 14 мая 2013, 12:36:50а дорогие яйца?
Новые около 300 баксов
Password
Насколько я понимаю, это яйца, да?(файл "avto_ko.jpg" яйца выделены салатовым цветом).
Это скрин с интернет магазина (файл "exsist_ko.jpg"). Задал вопрос им есть ли у них клапан печки, в народе "яйца". И они ответили что есть и называется "Клапан расширительный" и он на схеме под номером 120. (я его выделил салатовым цветом).
Вот не знаю так ли это. Подскажите пожалуйста, потому что они как-то совсем не похожи.
Цитата: Password от 15 мая 2013, 16:52:23Насколько я понимаю, это яйца, да?
Да
Цитата: Password от 15 мая 2013, 16:52:23). Задал вопрос им есть ли у них клапан печки, в народе "яйца". И они ответили что есть и называется "Клапан расширительный" и он на схеме под номером 120. (я его выделил салатовым цветом).
А это уже дезинформация! Вот они
И прежде чем менять надо их почистить и проверить сопротивление катушек.
Password
Цитата: dimonchik123 от 15 мая 2013, 16:59:56А это уже дезинформация!
Спасибо!! понабирали персонал в магазины который вообще не разбирается... хорошо что я переспросил у Вас...
Цитата: dimonchik123 от 15 мая 2013, 16:59:56И прежде чем менять надо их почистить и проверить сопротивление катушек.
а это я уже не знаю как делать... нужно искать людей кто б посмотрел... может в Киеве знаете таких?
Password, там ничего сложного нет, вот почитай https://w202club.su/index.php?topic=9756.msg27613#msg27613
анdрей
доброго времени суток!  заправил сегодня кондиционер а он не пашет,месяцем ранее на приборке загорелся индикатор ОЖ(горит и по сей день). может ли быть это всё связано с блоком управления вентилятором? если это уже обсуждалось,скиньте плиз ссылку,где смотреть.(wdb2020181a803221)
wdb2020181a803221                   wdb2020181a655040
Цитата: анdрей от 16 мая 2013, 18:38:35индикатор ОЖ(горит и по сей день). может ли быть это всё связано с блоком управления вентилятором?
Вряд ли. Надо бы диагностику, может компрессор уже не живой, либо датчики глючат
