Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
delfin
Сегодня вскрыл компрессор кондиционера , потекла жидкость желтого цвета. Едкая что прямь жуть.... Неужели это масло так воняет?
delfin
Разбирал компрессор кондиционера... Потекла жидкость из него- вонючая и едкая !!! Что за она???
АСЛАН999
объясните пожалуйста, терморегулятор с передней правой стороны, пассажирский, в любом положении подает  только горячий воздух. с чем это связанно и как это лечить?
Цитата: АСЛАН999 от 06 февраля 2013, 00:16:33любом положении подает  только горячий воздух. с чем это связанно и как это лечить?
Вариантов не много, либо сам регулятор, либо клапана печки
АСЛАН999
клапан это который электромагнитный под капотом со стороны пассажира?
АСЛАН999
клапан уже чистил, а как его проверить, работает он или нет?
Цитата: АСЛАН999 от 06 февраля 2013, 10:20:25клапан это который электромагнитный под капотом со стороны пассажира?
Ага, который обзывают "яйцами"
Цитата: АСЛАН999 от 06 февраля 2013, 10:22:57как его проверить, работает он или нет?
Ну когда они работают, то издают цоканье в режиме, когда крутилки примерно посередине. Можно проверить сначала напругу приходящую на них, она должна быть примерно одинакова в одинаковых положениях крутилок, ну а дальше смотреть на выходящие шланги, если при одинаковых условиях температура у них разная, то какому-то клапану пришел конец.
АСЛАН999
спасибо, проверю.
Vеталь
Подскажите, если кнопка ЕС не горит, должен ли работать компрессор кондея, если за бортом около 0? Обратил внимание, что после нажатия кнопки, муфта компрессора иногда подключается не сразу, а спустя некоторое время, и потом при работе то включается, то отключается. Так и должно быть зимой?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
tesnter
Здравствуйте спешу поделится проблемой решил сегодня подготовится к лету, заправить кондер, а мне заправщики говорят у вас система не держит. Попробовали давление оно падает но оооочень медленно, а на вакуме очень быстро откуда то сосет вопрос в какую сторону копать ибо мастеров по кондерам у нас нету
Если в вашей жизни постоянно происходит какая-то херня, то стоит задуматься, а не вы ли та самая херня.
Иван_А311ЕЕ174.
Цитата: tesnter от 18 февраля 2013, 19:28:40мастеров по кондерам у нас нету
Как так ??? Вакуумировать систему есть кому, а делать некому ? может им просто лень ?
Антон190
tesnter, в систему вместе  с маслом  и фрионом  добавляют  специальную  жидкость светящуюся под ультрафиолетом, потом спец  фонариком  ищут  утечку
кондиционерщики должны знать про это
tesnter
В том то все и дело господа что у нас в городе ТОЛЬКО заправляют их а делать не хотят наверно стесняются да и заправщик всего 1 парень лет 20 вот и приходится почти все делать самому
2Pac
#809
д
