Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
zix
Добрый день уважаемые форумчане! После зимы появилась проблемка. При нажатии кнопки EC не блокируется муфта на компрессоре соответственно кандер не работает. До зимы все работало отлично, ставил новый радиатор год назад, все соединения хорошо промазывались чтобы не гнило. Что может быть, с чего начать?
Лучше  Mercedes'а  только  новый  Mercedes
ProХвостАвтор темы
проверить приходит ли на муфту напряжение, заодно проверить клемму на компрессоре, не сгнила ли она за зиму
zix
Можно пожайлусто по подробней объяснить, где это все находится и как проверить?
Slavik90
Всем здрасте!!! Такой вопрос, кондер работает только на холостых, при увеличении оборотов начинает дуть теплый воздух, хотя компрессор продолжает работать((( система полностью заправлена !!! Может кто-то сталкивался с такой проблемой ??? C180 esprit 97 гв
Отредактировано Slavik90 (2012-05-03 15:45:18)
Desperatesf
День добрый. Подскажите пожалуйста вот такое:
Фреона небыло в машине. Качали воздухом, спустил давление где то 1кг за 20мин. Дырку не нашли. Поехал в другой сервис где есть газоанализатор. Там накачали, ничего не спускало(странно уже) ) Залили фреона 850 грамм+краски хорошо отражающей при UV лучах. Тоже ничего не падало. Включил машину начал дуть холодом. Включились вентиляторы(что перед радиатором) Давление как сказали возросло до 17кг и тут дырка показалась. Была примерно по центру радиатора, с внутренней стороны. Мастер не разбирая сказал, что это радиатор кондиционера. Хотя не разбирали этот кожух его закрывающий.
Вопрос один: Как думаете точно оно? Или мож этот сам радиатор потек. Спрашиваю потому что покупать новый не зная точно, выйдет дорого. Нашел в одном магазине за 3800.
Вопрос два: кто может дать код этого радиатора, что б самому глянуть на экзисте и подобным. Спасибо.
MB C180 Elegance 1995
WDB2020181A240028
Чет как то совсем не понятно. При чем здесь основной радиатор? Если заправили фреон с проявкой - то под лампой утечку видно. Или имеется ввиду радиатор кондея?
Desperatesf
Я сам не разбираюсь, мое предположение.
После большого давления повалил фреон. Он сказал что точно рад.кондея. Но утечка с внутренней стороны, ровно по центру все шло. Как думаете информация точная, а то мало ли там какая трубка идет, а я куплю этот рад.кондея просто так)
Ну в основном все утечки с внутренней стороны. Между радиаторами в щель забивается грязь  и соответственно постоянная влага. Радиатор просто сгнивает.
Desperatesf
Спасибо, а не подскажешь его номерок или как его найти что б посмотреть ценники и сравнить?
А 2028300870
А 2028300970
Только очень дешевый не нужно брать. Можно средний по цене. Перед установкой нужно его покрасить  черной глянцевой краской. Не так быстро сгниет.
Отредактировано KLIMENTIY (2012-05-05 11:00:33)
Desperatesf
Спасибо Климентий.
D_Godunov
Desperatesf
A2028300870 по-моему это твой
voldemar
WDB2020181A240028
Скажу тебе дружище вот что. Радиатор действительно прогнивает очень быстро-это правда.У меня за два сезона прогнил спереди под движками вентиляторов-там набилось всякой хрени мухи и другая живность+соли и пипец.
По поводу какой радиатор брать. Я смотрел по екзисту -вроде нашел без проблем,но: мерседесовский я естественно не потяну,поэтому остановился на середнячках и....оказывается,что по техдоку у меня несколько взаимозаменяемых и разных производителей,однако у всех РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ,длина х высота х глубина.поэтому я взял рулетку и перемерял старый.После чего заказал:Nissens   94284   Радиатор кондиционера   1шт    3 128,74
Отредактировано voldemar (2012-05-13 01:27:38)
Совершенно правильный выбор. Только, как я уже писал, нужно перед установкой покрасить черной глянцевой краской. Сезонов пять продержится точно.
Patrick
ЦитироватьKLIMENTIY написал(а):
Nissens 94284
подойдет к этой машине) вот вин WDB2020201A387898?
