Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
Egorka_martens
Цитата: Pavel0861 от 03 июля 2016, 16:42:01
Egorka_martens, приедь в Питер на диагностику и ремонт. С финской зарплатой питерские цены очень даже приятные.
Это конечно хорошо, но до границы 450км и выходными ехать туда-обратно не очень приятно. Хотелось самому посмотреть что да как там, чтобы до отпуска после каждой поездки не дёргать предохранитель туда сюда)
Mr.Alave
Цитироватьони красят конденсоры черной краской
В феврале этого года покупал основной радиатор и конденсор. Оба не были окрашены.
WDB2020181A408228
Цитата: Mr.Alave от 26 июля 2016, 18:12:50В феврале этого года покупал основной радиатор и конденсор. Оба не были окрашены.
Радиаторы двигателя Ниссенс не красит, а вот конденсоры всегда. Видимо, это они это делают для защиты конденсора от влаги и воды, поскольку конденсор располагается спереди и при движении  на него идут все брызги. Если конденсор попался не крашеный, то есть большие основания полагать, что Вам подсунули либо Китай, либо подделку, а Ниссенс подделывают часто, да и Китайский Ниссенс имеет мало общего с натуральным Датским. Как выглядит и упаковывается чистая Дания можете поискать в моем обширном БЖ. Там все с фотками в и мельчайших подробностях. На коробке должно быть написано, что сделано в Дании.
P.S.
Не скажу, что покраска является чем - то особо критичным. Мерседесовский оригинал ведь идет не покрашенный! Просто покраска - это дополнительная защита от погодных воздействий и, соответственно, продление жизни конденсора. Впрочем, об этом на форуме уже говорилось - давно и много. ;)
Mr.Alave
Китайцы молодцы. Всё делают и подделывают.
Пусть будет и не крашенный и поддельный. Меня устраивает в нём всё + у нас не солят дороги и, радиатор ещё будет живой, когда машина уже "попросится".
WDB2020181A408228
Кинь фотки упаковки и самого агрегата в студию. Интересно посмотреть.
Mr.Alave
Вот здесь выкладывал тыц
WDB2020181A408228
Morda
Здравствуйте. Такой вопрос. Неадекватно ведут себя вентиляторы кондиционера. Постоянно крутятся с максимальной скоростью. Все проверил от и до, везде все гуд, кроме одного несоответствия. Вот оно. Стоит блок управления кондиционером A210 830 20 85(это по елкасту говорит, что только с кодом 580+955, а 955 кода у меня нету). Вроде должен быть A 210 830 31 85 ( для кода 580, оный у меня есть). Может ли данное разногласие привести к таким результатам? Проследил по схемам, сообщаются только через кан-шину. Датчик проверил, сигнал до мозгов доходит, всю проводку прозвонил.
WDB2021211A436765
Morda
Никто не знает? Сигнал от датчика температуры двигателя на панель управления кондером приходит от мозгов или от отдельного датчика? Через кан-шину приходит?
WDB2021211A436765
Цитата: Morda от 01 августа 2016, 22:40:44Может ли данное разногласие привести к таким результатам?
нет.. по приведенным номерам панели управления кондеем одинаковы (взаимозаменяемы)
Цитата: Morda от 01 августа 2016, 22:40:44вентиляторы кондиционера. Постоянно крутятся с максимальной скоростью.
смотрите в сторону блока управления вентиляторами
http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=1386  https://w202club.su/index.php?topic=33501.0
Цитата: Mr.Alave от 28 июля 2016, 19:52:35Вот здесь выкладывал тыц
А у меня было вот так.
На коробке, кстати, важен и цвет, и насыщенность цвета и качество печати, хотя, у Вас, вроде, все совпадает по упаковке.
Сигнатура Ростеста, то есть, запчасть не серая и поставлена в Россию официально.
Сам радиатор и как он должен быть закреплен в коробке.
Как видите, крашеный - чистая Дания.
Вот так этот Ниссеновский девайс должен выглядеть, если без подделок, и родной Датской сборки.
Morda
Блок этот поменял. Но на 5-й контакт постоянно приходит 12 В, в не зависимости от режима.
WDB2021211A436765
Asd147
Привет, друзья. Проблема у меня такая. В один "прекрасный" день кондиционер стал хуже работать, а на следующий день перестал работать вообще. После поездки в сервис и заправки системы, кондиционер заработал, хотя остаточное количество хладагента было 600г, но на следующий день снова "потух". Повторная двухкраткая вакуумизация+заправка результатов не дала.
Компьютерная диагностика показала наличие ошибок:
B1056 неисправность связи CAN с TSG4 N69/4 (сохранённая и текущая)
B1416 Циркуляционный насос прокачки тосола B1416  (сохранённая)
B1419 Э/м сцепление (сохранённая и текущая)
По результатам диагностики было решено проверить э/м муфту ("сцепление"). Если включить кондей, напряжение на неё не приходит. При подаче напряжения на муфту напрямую (при работающем двигателе и включенном кондее), она включается, при снятии напряжения сразу - отключается, если же напряжение снять через 30 секунд, муфта продолжает работать, как ни в чём не бывало, но ровно до момента отключения и потом сама не включается...
Мне посоветовали обратиться к опытному электронщику.
Пишу сюда в надежде, что кто-то из вас уже благополучно решил такую проблему. Заранее спасибо.
тарабанько денис
всем здравствуйте.тут впервые!!!!клима на кнопках дорестайл. очень прошу помощи.не включается кондиционер.при включении компрессор не включается и вентили тоже.вентиляторы рабочие 100%.фреон есть.давление тоже.на диагностике приговорили.датчик давления B12.датчика температуры хладагента нет у меня.вместо него заглушка.прозванивал датчик.не совсем понял схему.на красно белый провод идет при зажигании +5в.на средний провод масса 12в.с 3его выходит +4,95.спустил фреон выкрутил датчик.прозваниваю а там такие показания.выходит что датчик залип.я так понял что при изменении давления он должен уменьшать вольтаж на третьем проводе?пожалуйста очень жду ответа
тарабанько денис, Скачайте старфиндер и все вопросы сами решите по схемам. Там и схемы и показатели для проверки системы имеются.
Threedaws
А кто-нибудь сталкивался - на 2.2л бензине дорестайловом можно обойти компрессор кондиционера ремнем покороче, не снимая самого кондея? Ничем не чревато, если ездить с отключенным?
Кондей засвистел, решил отрубить его, фреона в системе пока еще нет.
