Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
Bgo
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 08 июля 2014, 17:01:17Да нету у него по ВИНу кондея
да и кнопки ек. и пест нету
Evgenii_zhelamkov
а это тогда зачем?  :gogi:
Цитата: Evgenii_zhelamkov от 08 июля 2014, 17:12:02а это тогда зачем?
Значить есть :hihi:...но по ВИНу нет. А радиаторов два? и Доп, вентиляторы есть?
Evgenii_zhelamkov
да есть есть кондей)
вентиляторы есть
про радиаторы не скажу 100%- руки не дошли еще промыть систему охлаждения
они же сверху железкой закрыты-не видно
компрессором продул - чэто я к тому, что бы не было засчитано как косяк  :hihi:
сгоняю гляну два ли , что бы наверняка
Странная какая-то машина, радиатор безкондейный бьется... Доп. вентиляторы никакие не пробиваются тоже.
Evgenii_zhelamkov
Так я понял это колхозный. Кнопка же колхоз
Цитата: Evgenii_zhelamkov от 08 июля 2014, 17:48:42Так я понял это колхозный. Кнопка же колхоз
:yes3:
Цитата: Evgenii_zhelamkov от 08 июля 2014, 17:48:42это колхозный
ну скажем детали могут быть и оригинальными ,просто  кто то  ну оооочень хотел себе кондиционер (из серии нас "кулибинов") и решил его внедрить - там ведь ничего сложного = радиатор , доп вентиляторы , трубки , компрессор, осушитель  и радиатор печки. ну и плюс кнопка принудительного включения на муфту компрессора ....
а вот у меня вчера кондей отказал включаться - причина : нет фриона -- ушел . Куда - пока неизвестно , но известно почему : один из доп вентиляторов сдох.... :(
Цитата: eraiser от 08 июля 2014, 18:06:26известно почему : один из доп вентиляторов сдох.... :(
И как это связано?
Цитата: Pavel0861 от 08 июля 2014, 18:10:15И как это связано?
доп вентиляторы охлаждают радиатор кондея , тем самы не дают возрасти давлению в нем .... если работал один  то соответственно давление было постоянно выше нормы , ну а так как машине  14 лет - то ничего удивительного .... На прошлой цэшке  радиатор кондея по заклепкам стравил ... правда после 25 килограмм давления (там оба вентилятора отказали )
Компрессор должен был отключиться по высокому давлению.
Цитата: Pavel0861 от 08 июля 2014, 18:27:41Компрессор должен был отключиться по высокому давлению.
он отключается от избыточных оборотов ДВС - после 4000 вроде
Evgenii_zhelamkov
Я понимаю.
Рециркуляцию значит самому колхозить?)
Цитата: Evgenii_zhelamkov от 08 июля 2014, 18:42:59Я понимаю.Рециркуляцию значит самому колхозить?)
ну как бы да ( вот только во что это выйдет ??? ) насколько помню :  клапан надо добавлять ,под замену  управление печки  , заменить компрессор центрального замка , добавить систему вакумных трубок  + датчик в плафон , и проводка  ...... у меня тема есть  - я крутилки менял на кнопочный климат : все получилось
а вот и тема : https://w202club.su/index.php?topic=20656.0
