Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
КОБА
Цитата: Султанов от 01 июля 2014, 11:45:56может ли такой эффект быть из за компрессора?
Может.Компрессор Китай?
Тел.+79272231020
valery67
шота смущает что влажный воздух идёт. слив у тебя не забит случайно?
valery67
и что значит поменял компресор? новый поставил денсо оригинал? или китайский какой? ваще то нормальные кондиционерщики должны сами посоветовать что делать.
Цитата: lestor от 04 июня 2014, 10:48:19прямо под ним все в маркере, такое ощущение что прямо из под него.
если маркер, значит должно быть все в масле, попробуйй мыльной пеной все обмылить и смотри где пузыри, вполне возможно, что сам осушитель цел, а причина в другом.
замена осушителя сама по себе процедура не дорогая, но надо найти утечку иначе контора будет опять руками разводить.
Цитата: Султанов от 01 июля 2014, 11:45:56заменил компрессор осушитель заправил, вроде работает заправшик сказал чтр копрессор плохо качает не создает давления,
какое давление на всасе и нагнетании, на сколько меняется если добавить обороты до 1500? всас при 1500 оборотов ледяной?
компрессор новый или бу?
Цитата: valery67 от 01 июля 2014, 21:38:22шота смущает что влажный воздух идёт
это скорее норма при плохо работающем кондее.
Frostiktik
Сливы все почистил, вообшем проблема в компрессоре и небольшой дырке в радиаторе. компрессор Б\У
Гибнет чёрный ястреб
Bgo
севодния зоправил но меня скозали что 850 грам )) вит у всех w202 моделей 850 ?
КОБА
 :yes3: только по моему 950.
Тел.+79272231020
Не у всех, но у тебя 850 грамм.
С номера A168525 и F164270 850 грамм, до этих номеров - 950.
Bgo
Цитата: Pavel0861 от 03 июля 2014, 21:15:19С номера A168525 и F164270 850 грамм, до этих номеров - 950.
Спасибо я тепер спакойно у апарат показал 3 резултат один из них било 950 а я думал что у меня 950 а я зоправил 850 вабше залили 880 ))
Evgenii_zhelamkov
на подходе заправка кондея -назрел вопрос
объясните кто-нибудь логику работы кондея без рециркуляции и фильтра?  :sm131:
Так у тебя как бы и нет кондиционера, чего заправлять-то?   :rus_alkan:
Gins
Судя по кнопке сверху есть :)
Да нету у него по ВИНу кондея
