Фонари заднего хода.
Автор Ant0n, 25 апреля 2008, 23:36:19
Ant0nАвтор темы
Подскажите пожалуйста, почему лампочки заднего хода  ( на 12V21w , как и положено по штату) не горят, ставлю лампочки меньшей мощности горят в пол накала...прям как напруги не хватает.
Где копать?
С уважением Антон, Калининград.
ОБЕ ??? А на приборке горит лампочка "трабл со светом"?
Отредактировано Almay (2008-04-26 00:35:45)
Ant0n
массу проверь
наскока я помню, лампы заднего хода не заведены на контрольный прибор. Туда заведены тока габариты и стоп
Arif
Насчет заднего хода не уверен, но поворотники тоже заведены 100%.
Даже подсветка номерного знака.
Володя
явно масса плохая, или с лягушкой что то произошло
iluxa
Хреновый контакт на датчике заднего хода, который на кулисе стооит. У себя уже два раза чистил. Сначала лампы горят еле еле, а потом вообще перестают гореть.
Ant0nАвтор темы
Одна лампочка перегорела, я её заменил (она немного подёргалась слабым накалом и потухла)....теперь ничего не горит.
А как лягуху заднего хода снимать?
и не подлезть не снимая обшифки МКП.
на приборке ничего не горит...
толька лампочка колодок (которые на днях поменяю)
Отредактировано Ant0n (2008-04-26 15:58:46)
One in
Странно, хотя при неисправных огнях заднего хода должны http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/012.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/012.htm
Ant0nАвтор темы
точно лягуха, 5 мин. назад разобрал почистил, и всё гуд!!
спасибо!!!!
немного не в тему, но задам тут свой вопрос...
ремкомплект на гидроусилитель продаётся?
а то он у меня весь в масле....сегодня сказали что только в сборе узел покупать...бред подумал я.
Отредактировано Ant0n (2008-04-26 17:28:55)
Володя
У меня на подшибнике гидрача люфт был и на поворотах он подвывал разобрал я его посмотрел что подшибник там заварен все положил в покетик пошол и купил новый гидрач за 200 баксов  резинки есть со старого, но я живу в Алматы как передать незнаю
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=M&type=1&region=1&m=111&s=921&r=1&g=13&sg=030&c=19K&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml= № 188 (если у тебя насос ГУР дорестайл - (круглый бачок))
Arif
http://mercedes-w201.5go.ru/jpg/sh2.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/jpg/sh2.jpg
Там задние фонари Е3 и Е4. Лампочки заднего хода - е3.
Посмотри по схеме. Они соединяются в один провод, и проходят мимо блока N7 (тот который зажигает лампочку на приборке)
Ant0nАвтор темы
Спасибо за ответы, буду смотреть!
