Подрулевой переключатель
Автор zloy, 13 ноября 2007, 00:17:29
KonT
Хочу разобрать, у меня проблема с дальним и дворником на 1 позиции, руки вроде не кривые, но для начало хотелось бы документацию хоть какую-то.
Yevgeniy
Тож интеерсно. Спросите почем эти переключатели на разборках! или мож у кого есть сломаный, то возьму для опытов и фотки бы выложил по разборке и починке.
Yanicks
Ready
Причина остановки дворника в неправильном положении может быть и не в переключателе, а в реле например (был опыт, правда на 201м)
Yevgeniy
Не, тут дело такое, что при шевелении переключателя дворник продолжает свой путь по программе)
Иногда вообще не влючаются режим 1. помогает только дергание "гитары"
Yanicks
Извини Yevgeniy я писал для Ready
Yevgeniy
Ок)
Ну так что, некто не хочет поделится своей старой гитарой ради опытов?
Diman_SX
у меня переключатель работает нормально на всех скоростях, но как только включаю поворотник щетка замирает. Может кто-нибудь сталкивался??
Yevgeniy
Ну вот о том и тема что некто не разбирал его... А проблемы почти у всех одинаковые. У меня при включении поворотников тоже зависает дворник, но это относится почемуто только к первой скорости. Хотя включить её тож гемморой.
Ready
Yanicks
Спасибо за совет, но у меня думаю проблема все же в переключатели, т.к. когда его немного пошевелить то дворник доходит на свое место так же как написал Yevgeniy
хотя реле тоже посмотрю, мало ли ....
Сергей
http://mt.mbclub.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://mt.mbclub.ru/ ремонт подрулевого переключателя.
Ready
Сергей
по ссылке..., нашел в гараже свой старый, сломанный переключатель, разобрал, мне кажеться что доводка дворника не происходит из за контактов , которые в самой ручке переключателя находяться(её можно снять просто поддев отверткой плоской) я на сломаном контакты подогнул, только не проверить никак из  за этого или нет , будет свободное время сниму живой с машины и отпишусь(он тоже у меня иногда заедает :( )
Yevgeniy
Ready
Yevgeniy
поддеть ту штуковину которая жидкость прыскает, т.е. которая нажимаеться, сверху на переключателе, у меня она снялась а осатльная часть вниз сползла, но делать это на не снятом я бы не стал, потом можно обратно не одеть как было, там еще пружина есть и перекладина которая удерживает на месте сам переключатель, чтоб не прокручивался, а дальше  контакты видны (это если верхную крышку снять и саму переключалку сдвинуть вниз немного), возможно дело в них, т.к. если ручку пошевелить то у меня дворник доходит все таки до конца и нормально встает там ..... когда соберусь делать постораюсь зафотоохотить все это дело и выложу... но это когда потеплее будет и время будет...
KonT
Ремонт подрулевого переключателя с картинками в приложении, попробую прикрепить фаил, если не удастся то сорри...
Видать не судьба, если кому сильно припечет то пишите в личку.
Отредактировано KonT (2008-05-06 16:22:01)
