Отключение АКБ
Автор vadw202, 30 сентября 2007, 10:31:13
vadw202Автор темы
После отключения АКБ пропала функция автоматического поднятия стёкол,может кто знает как запрограммировать.
Васька
нажимаешь кнопку до 1 положения(подъем) и держишь секунды 2(когда стекло уже поднялось) - счелкнуло - отпустил, так и со вторым!
Отредактировано Васька (2007-09-30 10:35:10)
Вячеслав
Прикольная мулька я не знал, держу пожизни кнопку пока не поднимется!!!!
Ready
чего то не догоняю с утра в понедельник :)
вот например, мне чтоб стекла поднять нужно было всёвремя кномку держать, пока не закроються до конца, если отпустить то стеклаши останавливаються
а тут получаеться что :
и после таких манипуляций, не надо кнопку держать ?
хм, пойду ка попробую..
СтаСонМерЗавец
это или программируем или у него другие кнопки....
у меня только на открытие в одно касание а на закрытие нужно по любэ держать.(бесит) :);)
Ready
у меня тоже держать вверх надо, бесит аналогично :)
Романest
у меня так чуть нажмёш поднимает, опускает пока держиш, придавиш - автоматом до конца и открывает и закрывает.
У меня кнопку чуть нажимаешь (например вверх), стекло поднялось, потом дожимаешь кнопку до конца (там есть некоторый щелчок), и держишь 10 сек. И начинает все работать.
Васька
смотрите, если у вас, при нажатии на кнопку, стекло как бы дергается - т.е. начинает подниматься и встает, то у вас доводчик, если поднимается пока кнопку не отпустишь - значит доводчика нету... :( вроде так...
Vasiliy
Васька Странно у меня кнопка на 1 касание (без довотчика) но с брилка закрывается (если кнопку держать)
Васька
х.з. наверное это разные фичи!
Вячеслав
У меня ничего не получилось, подъем стекла, у кнопки только одно положение, а на опускание можно сначала чутьчуть нажать, а потом ещё сильнее и включается автомат. автомат на подъем не ставят в целях безопасности, чтоб никого не прищемило!
weryo
нормирование стекла нада !
Makintosch
Ну, не знаю. У меня стекла и на открытие и на закрытие два режима имеют. 1-е  закрывает и отрывает только при нажатии. 2-е   нажатие со щелчком - автоматический режими вверх и вниз. А вот есть ли фича для дожима стекол после того, как закрыл двери с брелка????
Rublik2004
А у меня почему то не работает автоматическое опускание стекол??? И с брелка он и не закрываются... :(
