Блок управления АБС
Автор kwon, 22 мая 2008, 14:03:24
Цитироватьkwon написал(а):
через некоторое время опять отказало,заглушил завёл и всё нормально!
Да , ну я надеюсь первое, что смотрят при отказе АБС - ДАТЧИК СТОП-СИГНАЛА - ты проверил??????
larry
+1!!!
kwonАвтор темы
нет!А как его проверить?
Он стоит прям под стопом,надо обшивку под рулём снимать?
kwonАвтор темы
ЦитироватьProХвост написал(а):
Да, контакта у тя нет.И скорей всего внутри провода.Когда те его звонили, то наверное забыли покачать и покрутить рулем и всем остальным вот и показывало, что все нормально.
да рулём не крутили!Надо все 3 датчика так проверять?
да.надо
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=20&g=54&sg=640&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
35
kwonАвтор темы
А как АБС связано с этим датчиком?!
Если датчик не работает стопы не должны гореть?!
А как по твоему АБС распознает режим торможения?
Там на датчике четыре вывода, два для стопов, два для АБС
kwonАвтор темы
Спасибо!
Его можно проверить!Или только замена на новый?
Если в нём причина АБС лампочка погаснет или нет?
larry
Найди НОРМАЛЬНЫЙ сервис, так будешь пол-машины менять.
P.S. У меня была проблема в датчике включения стопов и грязных датчиков на передних колесах.
kwonАвтор темы
Датчики у меня чистые!
А вот лягушку сегодня снял и увидел,что один контакт прошивало! Сейчас поеду за новой позже отпишусь!
Отредактировано kwon (2008-05-26 13:03:01)
kwonАвтор темы
Лягушку поменял!Стёр ошибку!Компьютер всё-таки показал,что датчик на редукторе не работает!Завтра буду искать датчик!
Кто сталкивался не подскажите его цену?
kwonАвтор темы
Плиз скажите код заднего датчика!
kwonАвтор темы
Поменял датчик!Теперь всё в норме!
