Блок управления АБС
Автор kwon, 22 мая 2008, 14:03:24
kwonАвтор темы
Появилась проблема загорелась лампочка ABS,автомат не переключает выше второй!Поехал на диагностику,там разбирались говорят система не видит задний датчик,прозвонили его всё нормально!Подключают компьютер всё ошибки нет!Выехал проехал метров 200,опять загорелась!Сказали что 99%-блок управления АБС!Возможли ли его сделать!Кто нибудь сталкивался с такой проблемой!
Заранее спасибо!
KARNAGE
Может датчик лучше сначала поменять? может его то видит, то не видит?
у меня такая история с датчиком BAS была.
kwonАвтор темы
попробую!
Кто-нибудь знает как он разбираеться?Вытащить из редуктора это понятно,а что дальше?
kwon
Заведи машину, подключи тестер, сними ошибку, заглуши, заведи и если ошибка не появилась, подергай проводочки на датчик АБС. Вполне возможно что провод переломан где то.
ProХвост
99%, ЧТО НЕ ОН. Сжечь его можно 220 вольтами, там все надежно сделано. Скорей за все датчик. Надо еще раз хорошенько все разьемы проверить.Если все же с ним все в порядке, можно посмотреть и почистить ротор датчика.
У меня тоже есть эта проблема, но немного с другой стороны. https://w202club.su/viewtopic.php?id=911" rel="nofollow" target="_blank">Вот фотоотчет
kwonАвтор темы
А где он находиться?
kwonАвтор темы
Кто-нибудь знает где стоит предохранитель АБС и реле?
larry
+1. Как только слышишь такой ответ, сразу уезжай из этого "сервиса"! Так называемых "диагностов", которые накупили б/ушных "СТАРов" и думают "вот теперь то я всё могу!" сейчас расплодилось много.  Этот блок очень надежный, иначе при таких массовых отказов, ABS вообще бы в серию не пошла. Я бы начал с чистки датчиков, в любом случае это надо делать периодически. А дальше, если не поможет, искать нормальный сервис.
да вроде их нет
Вот только дорожки на плате  разваливаются!
Если выяснится ,что все-таки блок : паяльник в руки и перемычки паять
ProХвост
Almay, а от чего?
Almay, а от чего?
Ясный перец! От сырости-старости!
ProХвост
Не знаю как у других, но у меня этот блок находится в салоне и выглядит как новый, сырость ему вряд ли грозит. https://w202club.su/viewtopic.php?id=911" rel="nofollow" target="_blank">см.рис. Если только машину притопить.
kwonАвтор темы
а как определить дорожки или при разборе их сразу видно?
kwonАвтор темы
сегодня ехал АБС само по себе заработало,через некоторое время опять отказало,заглушил завёл и всё нормально!Незнаю что будет дальше!
ProХвост
Да, контакта у тя нет.И скорей всего внутри провода.Когда те его звонили, то наверное забыли покачать и покрутить рулем и всем остальным вот и показывало, что все нормально.
