Не работает спидометр
Автор s1lent, 03 февраля 2008, 19:29:33
f<FLORA
У МЕНЯ ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ ТОЧНО ТАК ЖЕ-ПОДКЛЮЧАЛ МАГНИТОЛУ И КОРОТНУЛ И СРАЗУ НЕ ЗАРАБОТАЛ ТОЛЬКО СПИДОМЕТР- СВЕТИТСЯ СУТОЧНЫЙ ПРОБЕГ И ПОКАЗАНИЯ СПИДОМЕТРА НО СЧЕТА НЕТ.ПРОВЕРИЛ ВСЕ ДАТЧИКИ ABS-ТРИ ШТУКИ, СОПРОТИВЛЕНИЕ И СИГНАЛЫ С НИХ И ПРОВОДА ДО БЛОКА ABS ВСЕ ЦЕЛО НА ЭТОМ ПОКА ОСТАНОВИЛСЯ ХОЧУ ПРОВЕРИТЬ ПРОВОДА ДО ПРИБОРКИ НА ЦЕЛОСТНОСТЬ И ПРИХОДИТ ЛИ СИГНАЛ НА ПРИБОРКУ ОТ ABS НО НЕТУ РАСПИНОВКИ РАЗЪЕМА ABS ВЫХОД С НЕГО НА ПРИБОРКУ НА СПИДОМЕТР МОЖЕТ ЧТО ТО ЕСТЬ У ВАС И КАК ВЫ РЕШИЛИ СВОЮ ПРОБЛЕМУ СО СПИДОМЕТРОМ ТАХОМЕТР И ОСТАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ РАБОТАЮТ С НАДЕЖДОЙ НА УДАЧУ "FLORA"
Отредактировано f<FLORA (2008-07-07 10:25:26)
ProХвост
f<FLORA, сигнал на приборку приходит от мозгов АВС, схему вышлю . Мы в субботу с gurza его приборку проверяли у него дорожка выгорела, пропаял он её и всё заработало.
Цитироватьs1lent написал(а):
не работает подсветка на ручке включение света ....
А она там есть разве? Мне кажется ее и нету там...
ProХвост
Есть, вкл-ся когда задний противотуман включаешь.Находится посередине. Выдёргиваешь ручку на себя и меняете лампочку посередине, я красный светодиод поставил, потом пришлось его жвачкой залепить а то сильно светил, ночью мешает.
f<FLORA
Добрый вечер! совершенно забыл уточнить нумерацию клемм на самом блоке АВС ВЕДЬ РАЗЪЕДЕНИВ КОЛОДКУ НАПРОТИВ ШТЫРЬКОВ НЕТ НИКАКИХ ЦИФР И ОТКУДА НАЧИНАТЬ ОТСЧЕТ НЕ ПОНЯТНО СЛЕВА НАПРАВО ИЛИ НАОБОРОТ.  Я отснял на фото все что подготовил для дальнейшей работы и там все хорошо видно.По моему сам разъем спидометра на приборке это фото 5 и виден внутри номер-963393 и здесь есть нумерация штырьков.У меня вот такой блок АВС-фото 2 и на фото-1 штырьки блока крупным планом и нет там нумерации как и на фото-3 -обратная колодка-мама.Может проясните эту незадачу.Суважением   Анатолий.  Фото прилагаются   Уменя с180 w202 94г.  VINWDB202018A089917  Может для моего VINа и другие эл. схемы нужны.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано f<FLORA (2008-07-08 21:42:44)
ProХвост
f<FLORA
Посмотри здесь схемы для своей машины http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html" rel="nofollow" target="_blank">Схемы
dimonw810i
было также у меня, оказалось сгорел предохранитель на реле перегрузки(стоит под капотом с пасажирской стороны под большой пластиковой крышкой) заменил предохранитель и спидометр ожил. :good:
