Ксенон
Автор Device_SPb, 19 февраля 2008, 02:33:49
Device_SPbАвтор темы
Уважаемые форумчане! летом поставил ксенон с японскими блоками. и вскоре начались проблемы:
самая меньшая с которой я уже смерился - горит ошибка "проверить лампочки", вторая - моргают все лампочки и стрелки при включении ксенона (на холодную, те когда ксенон не разогрет) и то не всегда, как то месяц проездил, ни разу не моргнуло... ПОСТАВИЛ ОБМАНКИ и без толку!!!(((( в сревисе говорят что это типичная болезнь Цшек и не только и нифига мол не сделаешь((((((( подскажите что делать или к кому обратиться в Питере?
ксенон снимать не буду))) уж оч мне он по душе)
и ещё стали "залипать" стрелки спидометра, тахометра и температуры (до установки ксенона или нет - не помню=))).... спидометр иногда сам просыпается после 80 - 100 км/ч или если трогаться оч тихо, то стрелка не залипает... так же спасает обычный щелчок пальцем по панели приборов - всё оживает моментально.... смогу ли сам исправить это и как? или где это можно сделать?
Заранее огромное спасибо за ответы!)
забыл ещё про одну проблему которая появилась месяца два назад - при включении габаритных огней, панельки с временем, температурой и пробегом как бы затухают, горят менее ярче....(((( при включении ближнего тоже самое... тоесть это не от ксенона, наверное)
Device_SPb
Приветствую вас на форуме.
Думаю что просто 2 месяца назад ты обратил внимание на это. Подсветка  Температуры, пробега и часов работает автоматически, в зависимомти от внешнего освещения и еще каких то факторов. Поэтому не парься.
А вот по поводу ксенона, почитай здесь https://w202club.su/viewtopic.php?id=11" rel="nofollow" target="_blank">Что такое ксенон? . Там уже на 7 страниц наболтали
почитал) разумительного ответа не нашёл(((( я вот что думаю... как я понимаю, вся моя проблема из-за блоков розжига ксенона.... может просто найти в разборке оригинальные мерсовские блоки?
а по поводу затухающей панельки времени, пробега и температуры - то это реально пявилось месяца два назад, раньше такого 100% не было!
дк всё-таки куда можно съездить с этой проблемой?) на шкиперском протоке ничем не смогли помочь(
Антон
Поменяй ксенон у меня проблем вообще никаких хотя ближнрий дальний и противотуманки можно сказать на ксеноне
ЦитироватьАнтон написал(а):
всмысле блоки розжига?  :blink:
Антон
У МЕНЯ СТОИТ ОДИН БЛОГ РОЗЖИГА НА БЛИЖНИЙ ОДНИН НА ДАЛЬНИЙ И ОДИН НА ПРОТИВОТУМАНКИ
ЩАС БУДУ УБЕРАТЬ ПРОТИВОТУМАНКИ ПОСТАВЛЮ ТУДА СТРОБОСКОПЫ,
А НА ДАЛЬНИЙ ХОЧУ ПОСТАВИТЬ IPF 6000 k В ЗАМЕН КСЕНОНА
Насколько я знаю блок розжига ксеноновой фары находится в самой фаре
Антон
Это если Ксенон идет с завода а если сам ставишь то нет
Антон
сравни эти два сообщения
Антон
Антон
Оригинальные - это те, которык ставились на заводе. А если мы говорим про завод, то и фары смоответственно предназначены для установки в них ксеноновых лампочек
Антон
Сори у меня фары не предназначины для установки ксенона во внутрь вот и пришлось делать выносные блоки
у меня стоит по блоку на каждую лампочку... вот не могу вспомнить название блоков этих японских, как то на "к".... один электрик мне сказал что проблема именно в этих блоках, что нужно ставить другие.... но какие???????????? кстати если я хочу поставить ксенон в противотуманки то нужно отдельно покупать блоки под них? или к эти блокам можно подсоединить?
Кстати что ж со стрелками мне делать??? кто такое в питере чинит?
