Катушки зажигания
Автор naMercedese, 14 октября 2008, 17:34:51
naMercedeseАвтор темы
После ремонта PMS сказали поменять катушки( 2 шт ), так на всякий случай.
Двигатель колбасит.
Вопрос - стоит ли их менять ,и влияют ли они на работу двигателя
Ярослав
=)  ну ты выдал. =)   конечно влияют!  вопрос в другом, что это за мастера, которые рекомендуют поменять катушки так, на всякий случай?  ИМХО есть смысл провести альтернативную диагностику в другом месте.   поспрошай москвичей, пускай подскажут хороший сервис с достойной диагностикой
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Посоветовал мастер по ремонту PMS. Значит лучше продиагностировать? Катушки рабоие, но могут ли они барахлить или спалить мозги???
Ярослав
катушка - она или работает, или нет.
если цена вопроса невелика, то для очистки совести мастера =) поменяй, но если они денег стоят немалых, то лучше выслушать альтернативное мнение другого электрика
Kenny
Хотелось бы узнать на основе чего етот ПМС мастер сделал такое заключение?
коды ошибок в студию!!
Kenny
воот тут не соглашусь
катушка  может умирать медленно!!
Вот это я и хочу проверить. Новая катушка стоит 2500р.
Она так-же может то нормально работать, то с перебоями.
А вот тут я не соглашусь. КЕодов ошибок может и не быть. Тем более на ПМС.
snusik
да может только размытые они, мне пробой проводов по компутеру выдал. катушка может рабочая но пробивать какая-либо из обмоток тогда мотор может колбасить. можно проверить поставив заранее исправную катушку. возможно прошивка которую тебе залили после ремонта не очень удачная или криво встала.
ps почем ремонт встал?
Отредактировано snusik (2008-10-15 01:04:39)
15 штук отдал за ремонт PMS. Там сгорел транзистор который  давал сигнал на катушку.
А кто-нибудь их менял ??? У меня пробег 175000  :question:
Дмитрий 63
вобщем у меня на пробеге 160 тыс км были глюки при разгоне..машина дергалась постоянно,троила,больше 3500 крутить отказывалась..приговор был у официалов замена катушек,как ща помню поменял 4 катушки.У меня провода накрылись они пробивали как то хитро,и катушки накрывались,как тока провода заменил катушки тоже перестали лететь..яб наверно всетаки поменял катушки,хотя там еще есть наконечники какието на свечах из-за них еще могут быть ощибки..
Kenny
а воот съетого места поподробнее ?
Ну , что можно скозать, я в этом не разбираюсь , что сделали то сделали.
Такая же ситуация и у меня. Ладно поменяю я катушки, заодно и провода. Еще хочу лямбду поменять.
