предохранитель...
Автор Основной, 13 октября 2008, 13:27:04
ОсновнойАвтор темы
Ребят, на горят фонари заднего хода, какой предохранитель посмотреть?
либо он, либо датчик положения АКПП (4500 р на разборке)
RYP
присоединяюсь к вопросу! :question:
Виталец
Такая же тема. Подскажите кто нибудь то!!!!!!
Kenny
пипец в новосибе цены!!!
Lexx
монтажный блок предохранителей (левый задний угол двигательного отсека), предохранитель № 13 (15А)
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
RYP
ОсновнойАвтор темы
ЦитироватьLexx написал(а):
№ 13
и номер у него сц....а соответствующий )))
...ну это ценник блока из которого ручка АКПП торчит, я этот имелл ввиду
Lexx
ЦитироватьRYP написал(а):
LexxПасиба!
Пжалуйста.
RYP, токмо у меня схемы для рестайла, для дорестайловых машин негарантировано точное совпадение...
RYP
полез я в блок предохранителей а там этого предохранителя нет вообще  o.O
когда начал  спрашивать его по магазинам то понял почему: ведь там стоит синий предохранитель на 15А   но размера так называемого "МАХI". Заехал в три магаза где обычно есть всё что нужно-а нету макси и на 15 А. Видать и прошлый хозяин не нашел. Так что теперь вопрос: где найти такой предохранитель?  :sceptic:
Lexx
для проверки, мона использовать предохранитель с меньшим номиналом... либо на крайняк тоненькую проволочку...
у него номер должен быть, если найти номер, то на экзисте.
RYP
Вариант..спасибо, пойду пробовать..
Lexx
RYP, седня глянул чего у мя там стоит. А стоит там обычный маленький сининький на 15 А...
Посему вопрос, ты точно в том блоке предохранителей смотрел?
Нужный со стороны водителя. (хотя это все про рестайл).
RYP
LexxНу да,там же..маленький не подходит, и все остальные в трёх рядах тоже крупные,по бокам мелкие есть..кстати синего МАКСИ больше нет нигде и посмотреть номер для экзиста не смог :(
Lexx
так RYP отставить, я так понимаю, та схема которая  у меня тебе скорее всего не подходит.
Поступим так. На крышке блока предохранителей должна быть прикреплена бумажка, с распечаткой (есно на немецком) какой предохранитель для чего предназначен.
Я днем посмотрю у себя, как обзывается предохранитель для света заднего хода и отпишусь, а ты найдеш у себя такую надпись и вычислиш нужный...
n2y
У меня дорестайл, я с немецкого перевод сделал. Завтра гляну, отпишусь. Решим твою проблему.
