ASR
Автор Legin11, 24 июня 2008, 12:24:55
Legin11Автор темы
Проблема с ASR WDB2020181F869043 MB C180, периодически загорается лампочка неисправности ASR/BAS, день горит, неделю не горит)). На офиц сервисе диагностировали и сказали что надо менять весь блок ASR., но им не верю, до этого уже не раз "разводили", у друга такую проблему решили заменой «лягушки». Еще забыл сказать. При этом ABS и ASR функционирует, я проверял)) Подскажите, есть ли грамотные спецы в этом направлении?
Блок менять не надо! Попробуй когда она загорается метров 200 проехать, потом остановись, выключи зажигание и кнопку сброса нажми. После этого лампочка гореть не должна. Скорей всего лягушка, если сама система работает. А вообще надо сделать комп. диагностику и чтобы показали ошибку.
Yevgeniy
Нужно на компьюерную диагностику ехать. Если москва звони мне.
Device_SPb
что за блок? всмысле мозг или гидравлическая помпа, которая под передним левым крылом/локером (тоесть между водителем и колесом передним)
Device_SPb
если та что под передним крылом то возможно что она, тк у меня была проблема - иногда горели лампочки абс, аср... иногда нет... выяснилось что она.... поменял, всё ок...
если Питер, то мне
KARNAGE
Ну тут уж как повезет - эта лампочка сигнализирует обо всех проблемах в ASR. У меня в первый раз было - датчик скорости нажатия педали (что на вакуумнике), второй раз - при тех же симптомах (то загорается, то долго не загорается) - датчик какой-то под педалью.
Нормальный сервис с диагностикой поможет тебе
Да, на диагностики вообще не надо экономить. Лучше переплатить за диагностику, но быть уверенным, что она правильная, чем менять все подряд, как у нас на некоторых сервисах любят.
Legin11Автор темы
Спасибо за ответы, если возможно подскажите сервисы у которых все нормально с решением вопросов электрики), буду очень признателен.
Lexx
А в каком районе нашей необъятной Родины???
А есчо лудше будет, если ты в своем профиле пропишеш город где обитаеш...
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
Али
Для чего нужен АSR?
KARNAGE
Антипробуксовочная система. чтобы колеса не буксовали.
Джарри
Сегодня загорелась ASR-BAS выключил зажигание,потом завел,лампа потухла больше не загоралась.Поеду к диагносту,пусчай посмотрит.
Если потухла, то можешь не ездить на диагностику. Только деньги зря выкинешь. Скорее всего лягушка глюк дала. Если бы было че серьезное, то она бы (лампочка) не потухла бы даже после снятия клеммы с аккума.
Джарри
Мне всё равно к нему ехать,но это уже другая тема.АСР так прицепом посмотрит )))
Отредактировано Джарри (2008-11-13 20:01:46)
