Стеклоочиститель и замена сцепления.
Автор Александр, 12 сентября 2007, 07:59:24
ЦитироватьВячеслав написал(а):
Сказал всё что знал, у меня в книге по нашей машинке не написано как стеклоочиститель разбирать!!! сколько замена будет стоить не узнавал, не хочу расстраиваться,
Вячеслав, предлагаю помощь в переборке стелоочистителя (самого механизма). Заодно и сфотаем и выложим фотоотчет. Одному если заниматься - то неудобно фотать.
Отредактировано Игорь (2007-10-16 07:04:09)
ProХвост
Вот надеюсь поможет в переборкеhttp://mercedes-w201.5go.ru/html/14_1_22.htm" rel="nofollow" target="_blank">Переборка стеклоочистителя
Вячеслав
Там суть не в том чтоб его перебрать, там паять надо! Что там паять я только образно представляю.
Вячеслав
Может с Александром попробуете, у него ещё не делали. Моему отцу когда паяли сказали второй раз паять не будут, безполезно. Я менять буду но попозже, когда финансы позволят!!!
ProХвост
А насчет переменника для регулировки частоты махания, его можно поставить на панель лишним не будет, даже когда все работает.
Вячеслав
ProХвост
Сам хочу такой поставить, достает это опахало когда изморось или мелкий дождь, даже на малой скорости.Только ссылку похерил где-то.
ProХвост
Найди.
Интересно, а скорость махания можно уменьшить?
А то аж машину качает от этой лопаты
chainik
Не %-) знаю в тему или нет,вчера всетаки добрался до дворника,разобрал и смазал спасибо форуму,но после сборки обнаружил что пропала самая быстрая скорость посоветуйте что могло произойти, просто останавливается при включении :dontknow: фишку вставил хорошо
chainik
а точно эта скорость была до ремонта???
может где проводок переломился?
дело в том, что на рестайле к моторчику идет 4 провода, на дорестайле - 5 проводов
chainik
НУ ВОТ ПОЛЕЗ СМАЗАТЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ И СКОРОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ,НАВЕРНО ЭТО КАК ТО СВЯЗАНО...КРУТО :D
