подскажите пожалуйста, дворник (не механизм)
Автор Gurza, 09 января 2008, 01:16:32
GurzaАвтор темы
поднимму тему снова, может кто выложит схему электрическую из WIS работы дворника win wdb2020201a410618 подключение дворника выносной штекер на пять контактов, на шестерне три контакта
GurzaАвтор темы
в общем трабла оказалась в следующем за парковку дворника отвечают контакты на редукторе моторчика, видимо старый хозяин разбирал и собрал не правильно сместив шестерню на пару зубцов, в других случаях возможно подгоревшие контакты и т.д. (пока не исправил)
отсутствие прерывистой скорости нет напруги на моторчик при включении, реле щелкает движухи нет (возможно отходит проводок) не вылечил за отсутствием схем реле большое и контактов много вылечу как скачаю WIS и EPS думаю там есть,
Сергей
Заменил подрулевой переключатель (FEBI 2500 р.), все режимы стали работать как и должны. Со старым переключателем на прерывистом режиме реле щёлкало, но дворник не двигался.
GurzaАвтор темы
сам менял? есть какие хитрости?
Сергей
gurza Менял сам. Если руль раньше снимал, то хитростей нет. А так: нужен длинный тонкий шестигранник, чтобы открутить подушку безопасности и отрезок трубы, чтобы открутить руль. Не забудь отсоединить аккумулятор, чтоб подушка в лоб не засветила. Провода от переключателя стянуты пластиковыми хомутами, можно заранее запастись. Попутно можно заменить лампочки в приборной панели, если какие перегорели (тоже не забудь купить). Ещё в инструкции сказано про контактную группу: когда открутишь её придержи пальцами, чтобы она не располовинилась и скрути какой-нибудь проволочкой. Я пока делал, даже ничего не сломал!
Drandulet
Друзья подскажите в чем дело...стеклоочиститель включается и работает нормально но остановить его можно только выключив зажигание....он не реагирует на подрулевой переключатель и продолжает работать...в чем дело???
