Стеклоподъёмники и люк работают с перебоями!
Автор Rikz, 20 октября 2008, 12:27:09
RikzАвтор темы
Доброго Вам времени препровождения!
Такая проблема у моего мурза:
- стеклоподъёмники (и задние и передние) в паре с люком не работают.
проверил предохранители в багажнике (подергал) всё заработало.
Поездил неделю опять тотже "глюк".
Полез сново в предохранители а результат нуль!
полез я в передние предохранители - заработало!
прошло опять небольшой отрезок времени сново не работает!
дергал всё на свете в машине :)  - не заработали.
На следующий день нечай но задел кнопку стеклоподъемника - Всё заработало.
а теперь сново не работает - зараза!
Что делать, может кто встречался с такими проблемами подскажите.
Заранее благодарен
Отредактировано Rikz (2008-10-20 12:28:50)
VLRi
а кроме люка и стеклоподъемников все работает? стеклоподъемники все не работают или только по одной стороне?
регулировка зеркал заднего вида работает у обоих зеркал?
Али
Нужно прописать блок.
Это делается легко. Закрываешь стекло до конца, пока не услышишь щелчок, потом открываешь стекло до конца, не отпуская кнопку ждешь щелчка. И так с каждым стеклом по очереди. И люк тоже также нужно прописать.
Али
У меня так было, когда я аккомулятор отключал.
MnemoniK
У меня с люком так сработало..
RikzАвтор темы
Остальное всё работает.
Не работают только люк, стеклоподъёмника и задние и передние.
RikzАвтор темы
Так как мне это сделать если они не опускаются (ст.подъёмники) и люк закрыт. А акумулятор не снимался.
Отредактировано Rikz (2008-10-20 17:38:35)
VLRi
А как это сделать, если стеклоподъемник и люк  не работают?
Если аккумулятор отключить и снова включить, то заработает?
И какой именно блок надо прописать?
у меня похожие симптомы... вырубало электрику жестоко, пока не поменял SAM-модуль, который у меня был залит и закис...
Сейчас, после смены модуля, вырубает переодически только часть электрики... есть версия, что модуль нужно адаптировать...
Али
VLRi
Блок комфорта который находится в багажнике.
Попробуй отключи аккумулятор на минуты 2-3.
Если у тебя стекла закрываются рывками, тогда нужно применить выше упомянутые действия.
Отредактировано Али (2008-10-20 19:05:08)
RikzАвтор темы
VLRi
Да нет, они закрываются не рывками, а просто вообще не работают!
Но если работают то безупречно!
RikzАвтор темы
Ну вот сново сегодня всё  заработало, проделал предлагаемую Вами процедуру.
Не помогло... :(
Где стоит Блок комфорта? у меня под задней седушкой нет ничего?
odino4ka
в багажнике, справа за запаской
RikzАвтор темы
Там блок предохранителей и аккумулятор и релюшка с предохранителем стоит и всё!
VLRi
Rikz
Ну что, так проблему и не решил?
Я в ближайший месяц собираюсь к специалистам по мерседесовской электрике наведаться... надеюсь, что мою проблему с некоторой переодически вырубающейся электрикой они смогут решить. Денеги они только берут не маленькие... поэтому ну очень хочется знать в чем проблема, чтобы не накручивали...
Yevgeniy
Валер, приедешь на ТО, попробуем еще покапаться. Будет счас как будет время пороюсь в схемах, обязательно найдем причину.
