На аккумулятор от генератора поступает больше 17 вольт!
Автор WeST, 28 июня 2008, 19:36:18
WeSTАвтор темы
Здравствуйте! Такая проблема опять с моим горе-генератором:
На заведенном двигателе загорается лампочка ABS и начинает моргать подсветка приборной панели. Скачут обороты в диапазоне +\- 300об.. Измерил напряжение приходящее на аккумулятор. Оно возрастает с 14.0 скачками до 17 вольт, потом обрубается и снова с 14 до 17. Аккумулятор аж кипеть начинает. Подскажите куда лезть.
Подозреваю диодный мост в генераторе.
P.S.
Недавно менял таблетку в генераторе-на нее не грешу, да и симптомы не те... Спасибо! Жду помощи!
Edgar
WeST В таких случаях, как правило, либо регулятор напряжения, либо диодный мост дают о себе знать. Не запускай если не хочешь покупать новый аккум. и не только.....
Диодный мост_дело копеечное, но подвести на дороге может.
WeSTАвтор темы
Спасибо!
Да я машину пока не беру. Поэтому и прошу о срочной помощи.
Щас книжку читал-пишут что это всетаки таблетка за регуляцию напряжения отвечает. Но как такое может быть? Я её менял примерно 3 тыс км назад.
Edgar
Может, еще как может....Что ставил? (производитель, цена)? Пусть еще "якорь" тебе проверят.
WeSTАвтор темы
брал фирму Transpo. Цену не помню. Но именно этоу фирму мне советовали покупать.
Просто ЧТО повлияло на выход из строя не пойму!
проверь гену у электриков на стенде тебе все скажут. сам сними это дешевле будет
AZAROV
WeST
была такая хрень... е , ну то есть занимались сеском с генератором электрики в бошевском сервисе часа 4 , таблетки ставили разные , диодный мост проверяли ... проблема была в окисленной клеме.
p/s/ Ессно повышибало половину предохранителей ... На 202 и мосг можеш сжечь , так что аккуратнее.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
WeSTАвтор темы
AZAROV
На гене клемы (3шт) и обе аккумные клемы , все чистили ...  :mybb:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
кстати сколько должен выдавать нормально работающий генератор? ни где инфы не нашел а табличку на нем не смотрел
Джарри
Edgar
14.2  :cool:
у меня выдает 14.5 но акум не кипит все работает нормально. вот я и задумался а в моей книге нет таких данных.
Отредактировано gurza (2008-06-30 10:44:01)
Lexx
Максимально допустимое значение напряжения заряда = 14,5 вольт, во всем диапазоне оборотов двигла, это касается автомобилей всех марок, использующих 12-ти вольтовый аккум...
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
Lexx
однозначно - "регулятор напряжения"!!!
но вот из-за чего регулятор вышел из строя, тоже не мешало-бы выяснить...
