Высоковольтные провода
Автор Rublik2004, 24 июля 2008, 12:03:57
Rublik2004Автор темы
недавно начал немного подтраивать двигатель на холодную, но по мере нагрева все становилось в норму, диагностика ничего не показала, сказали все в порядке. почистил форсунки, дроссельную заслонку, и при замене свечей обратил внимание на наконечники. они у меня еще родные стоят o.O ,  чуть надавил на наконечник а он весь в трещинку! Скажите могло троить из за этого? и если менять то вместе с проводами или провода можно не трогать???
manannan
Основная причина именно в этом. Провода можно не трогать, конечно если только и они так же не выглядят, а наконечники поменяй скорее, причем будешь менять не тяни, а выкручивай(имею ввиду провод из наконечника)! Скорее всего и на свечи попал.
Отредактировано manannan (2008-07-24 12:19:42)
бери комплект сразу, думаю что он не единственный(сначала проверь, но как подсказывает опыт и соучастники так и есть ты не первый) дешевле чем собирать фирма на выбор бош или беру. коротнет катушка вылетят мозги
странно что диагностика не показала? может протестить на сопротивление?
Отредактировано gurza (2008-07-24 21:26:37)
AZAROV
Провода BERU Made in France 350рЭ/шт
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
gurza А как проверить сопротивление (сколько должно быть), в принципе с мультиметром умею работать?
manannan
Меняй конечно не один наконечник, а все! Я Бошш брал - 250руб.
сие есть тайна и для меня это знает только мой электрик а он в отпуске. комплект проводов Беру мне обошелся в 3500 в кунцево.
Filt
А код не подскажешь?
Filt vin пожалуйста тогда скажу или мотор и год выпуска. они разные на рестаил и дорестаил. на мою ZEF642
кстати питерцы у вас есть детали.ру типа екзиста только удобней и цены ниже вроде.
Я сегодня наконечники поменял. Обошлись в 430 рублей каждый. Понимаю что дорого, но некогда была покупать, где дешево, а это прямо на сервисе, где и меняли их. С ними на хх поровнее работать стала.
Filt
gurza vin:WDB2020181A063310 у тебя рестаил?
P.S. На что еще могут влиять изношенные провода, кроме как на стабильность??
Отредактировано Filt (2008-07-27 20:11:03)
Ну вообщем то на все. И на мощность, и на расход топлива, и на холодный запуск двигателя. Из-за изношенных проводов часть энергии катушки уходит на массу не через зазор, а до него. Соответственно хуже искра. Значит и смесь хуже поджигается. А если эти провода вовремя прогрева еще и влаги подвергаются (конденсат какой-нибудь), то могут и вообще пропуски в цилиндрах быть. А это помимо троения, приводит к снижению ресурса катализатора и лямбды, т.к в них несгоревшее топливо поступает.
Кстати если сам будешь менять, то сильно не крути их. Если старые не выкручиваются, то просто ломай их мощными клещами. Иначе можно отрвать наконечник с провода, а его надо какими то специальными клещами обжимать. Хотя думаю что можно и пассатижами.
Filtтвой такой же как у меня (у меня дорестаил) ZEF642 beru,  RC-MB203 ngk,если менять то весь комплект, а оригинал дороговато выходит. свечи можешь точно менять.
Filt
